Текущее время: 28 май 2024, 13:15
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 11 июл 2022, 20:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 340.06
Сообщения: 3409 Откуда: оттуда)
hunter_nick скачал,только странно выходит.Тут на форуме писали,что с буквой А это Винбонд (на мульте тоже его значёк),а с B - Новатон ) Даташит по ссылке с буквой А от Новатона ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Условий "срыва" PWROK много,но посмотрим,кто что портит. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 55 секунд: ---------- Почитав даташит,поглядев картинки,прихожу к мысли,что мульт под замену. Так же у него в сотнях Ом вход +VCORE (107 нога). Спёкся работничек.
Подниму 107 ногу и если сопротивление вырастет,то дополню.
Получается пробило транзистор верха ,под замену идут не только элементы фазы выбитой,но, и, иногда мульт и ШИМка (по цепям ОС).
П.С. пишу для себя,чтоб не забыть.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 01 май 2024, 21:28 |
Снова вернулся к матери...заменил мульт,ситуация не изменилась. Менял зря,как чувствовал,нужно было перепроверить перед заменой. Сигнал O_PWROK с напряжением 2,1 В получается нормальный,не в нём дело. Сопротивление по СМ 9 Ом. По ЮМ порядка 116,не много ли? Родной проц I7-930 (порядка 45 Ом по VCORE),тот что с матерью шёл пробит по VTTA. Подкинул имеющийся E5620 (10 Ом по VCORE,12 Ом по VTTA) прошил БИОС 1108. С ним так же запуска нет. Питание ШИМки имеется,En присутствует,но так как же в такт PWOK скачет пару раз и устаканивается в высоком уровне,при этот ALERT прыгает 0-1-0 и в ноле остаётся.Сигнала PWM на выходе ШИМки нет. Основной ШИМ тут стоит ASp0800 как понимаю его не запустить без процессора или простой посадкой сигнала H_SKTOCC на землю? И ещё склоняюсь с мертвому югу по слипам,так как поднимаются они в дежурке....у некоторых матерей это норма,а вот тут не знаю. ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Судя по этому сообщению viewtopic.php?p=696601#p696601 ШИМконтроллер тут не 0800 ,а 0801.... Что-то не доходит до меня,можно ли вообще заставить питальник процессора работать без последнего? ---------- Добавлено спустя 20 минут 50 секунд: ---------- Нашёл замкнутые меж собой 20 и 21 пины (полное КЗ) у 0800....относительно земли по 6 и 7 ом соответственно. Сниму видно будет она иль нет. Есть ли аналог у ASp0800 ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 06 май 2024, 23:50 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 403.94
den2 писал(а): По ЮМ порядка 116,не много ли? У меня на исправной плате сопротивление 182
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 07 май 2024, 00:29 |
den2 писал(а): Плата тоже на 1366 ? Да, разумеется. Тоже от ASUS только модель P6X58D Premium. S_SLPS3# и S_SLPS4# в дежурке также сразу 3.3V.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 07 май 2024, 00:34 |
den2 писал(а): Гранд мерси...значит ремонтирую далее. Что то если еще нужно будет замерить, пишите. Сопротивление СМ кстати у меня также 9 Ом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 07 май 2024, 00:39 |
den2 писал(а): борда то есть,но без обозначения номиналов она. А номиналы каких элементов интересуют? Шимка на моей ASP0800
aweman
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T DELUXE V2 Добавлено: 08 май 2024, 11:27 |
Сообщения: 13 Откуда: москва
den2 писал(а): Основной ШИМ тут стоит ASp0800 как понимаю его не запустить без процессора или простой посадкой сигнала H_SKTOCC на землю? Все асусы на 1366, что мне попадались, стартовали без проца.
