Текущее время: 28 апр 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Asus RAMPAGE III EXTREME, нет +VCORE.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 14:13
Asus RAMPAGE III EXTREME, включается, вентиляторы крутятся, на плате горит диагностический светодиод "CPU".
Питание процессора отсутствует. ШИМ по питанию CHL8318, на его 13-й ноге отсутствует разрешающий сигнал "VRD_ENABLE"...который подаётся с мультиконтроллера W83667HG-A WINBOND.
Начал "копать" мультиконтроллер, и у меня такой вопрос, как понять, что в нём причина? какие сигналы проверяете в первую очередь, чтобы не гадать :cve_ty: (на замену такого нет, чтоб подкинуть и попробовать запуститься) Питание на него проверил, подаётся по всем линиям и с батарейки тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RAMPAGE III EXTREME, нет +VCORE.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 15:34
что с прошивкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 20:58
dastali писал(а):
что с прошивкой
порядок :-ok-: , на матери две микросхемы BIOS, переключение между ними работает, ставил для эксперимента на каждый чип разную версию, с обеих пробовал запускать - нет результата :ne_vi_del:
если вставить видеокарту и вытащить с неё питание (не подключать), speaker пищит (ну это так просто наблюдения за поведением материнки)... :se_lya_ne:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:05
Проверяю сигнал S_SLPS3# (которым должен ХАБ (южный мост) отозваться, после нажатия кнопки включения, сообщив тем самым мультиконтролеру, что он "проснулся")...но на всех точках, на нем висит 3,3 вольта...в дежурном режиме и в рабочем режиме, так и должно быть на этой плате?
И на мультиконтроллере, на 82-й ноге сигнал "O_PWROK", какое должен иметь значение?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 21:44
отремонтировал) 3 вольта должно быть
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 00:05
Так ты что мульт менял или что?
Не ошибается тот кто нифига не делает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8225
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ 12в ASUS Rampage III
в форуме Asus
AndStr
06 дек 2017, 20:11
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rampage iii Formula
в форуме Asus
zero5
15
2339
25 апр 2018, 19:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage III Black Edition греется iRog
в форуме Asus
ret_y
28 янв 2021, 01:10
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage 4 extreme rev/1.02
в форуме Asus
nv86rus
07 июн 2014, 07:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
