Текущее время: 27 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: p8h61 m lx3 r2.0 rev.2.01 проблема с включением
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 16:58
Приветствую уважаемые ремонтники. Проблема в следующем, при нажатии кнопки включения происходит коротко временное включение (кулер дергается). Запускается только если зажать кнопку включения подольше (пока не раскрутится кулер). При включении периодически сбрасываются настройки биоса (время не сбрасывается). Был заменен мульт, снята сеть (она сгорела). Подскажите в чем причина такого поведения. Кнопка, процессор, память рабочие. Биос зашит с офф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: p8h61 m lx3 r2.0 rev.2.01 проблема с включением
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 23:30
полноценный старт????
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 10:08
Мульт точно такой же и рабочий? Проверить и пойти по powersequence проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 10:56
Да. Проходит все тесты из под виндовс(
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
Мульт NCT5535D. Заменил второй раз( результат тот же
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 17:25
Судя по симптомам - какой-то конденсатор, вероятнее всего в обвязке мультиконтроллера, причем в цепи с транзистором. начинать проверку нужно с самых больших емкостей.
да, еще, перед проверкой конденсаторов нужно убедиться в стопроцентной исправности блока питания
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 22:45
Обязательно. Лучше заменой. И лучше не одним БП проверить.
У меня был очень похожий случай. И включался не сразу, и вентилятор также коротко стартовал, и биос сбрасывался (с сообщением, что система неустойчива из-за разгона, которого не было, и настройки сброшены в дефолт).
Замена БП на исправный поведение не изменило. Причину сразу тогда не нашли, так и работал.
Но потом на другом другой компе проверялся БП, заменил БП с этого компа, и на всякий случай поставил сюда чужой БП -- комп стал включаться сразу и больше биос не сбрасывался и не ругался на разгон.
Что с БП -- так и не выяснили, по замерам он полностью нормален (по напряжению, пульсациям мощности), на всякий случай кондеры поменял все (хотя они и были нормальные), это ничего не изменило.
Так конкретная причина и не была выяснена, просто поменял БП и уже несколько лет проблем нет. Похоже что-то на материнке таки неисправно, может и какие-то кондеры, не настолько критично, что-бы совсем не работало, но достаточно критично, что-бы на некоторых БП (как минимум на двух), работало так, как описал ТС.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 23:26
Вы один биос пробовали? Может стоит попробовать несколько?? Хотя если честно на него не похоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7273
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
7593
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 08:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
4605
10 май 2018, 15:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wergind и гости: 19
