Текущее время: 28 апр 2024, 06:41
vit975
Заголовок сообщения: Z170M-Plus v. 1.04, что должно быть в позиции PU702 Добавлено: 03 сен 2022, 06:19 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Здравствуйте. Принесли плату со словами "сильно греется в районе сетевухи". Была в местном сервисе, сказали нужно менять звук и сеть. Что имеем. Кз по 3.3 В питания хаба и греется сильно PU702, он как раз между сеткой и ALC887. Хаб снял, был непаян, компаунд молочный еще. Вместо 3.3 В дежурки почти 4.2. На месте PU702 запаян AOD476. Причем почищено за собой. По тому, как звонятся контакты на плате, предполагаю, что должна быть UZ2085 или подобная. Борды в открытом доступе не нашел, смотрел по имеющимся на Z170.
