Заголовок сообщения: Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
Добавлено: 12 сен 2022, 11:53
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Добрый день! Плата Asus P7H55-M PRO не стартует. Пиков не издает Скачал BoardView, начал копаться и вот не могу понять "как это работает"
Есть кондер X7R у которого первый вывод P_+VTTCPU_PHASE_20 и на него приходит 1.05V и второй вывод P_+VTTCPU_RC_S, который далее идет на резистор и вот на этом выводе 0V . Соответственно следующий резистор по схеме по нулям. Рядом стоит такая же цепочка и история повторояется
Не могу понять логику такой цепи
Скрины во вложении
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
Киев для импульсной цепи конденсатор не препятствие). Бред олдсциллограф есть, чтобы картинку посмотреть? На рабочей плате с бордой всё понятно станет. Потом за нерабочую возьметесь)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
