Заголовок сообщения: Asus Maximus VIII Impact ищу дамп флешки (O2U2) TPU (O2U1)
Добавлено: 20 сен 2022, 23:46
Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:03 Наличности на руках: 39.05 Сообщения: 11 Откуда: middle of nowhere
Всем респекты.
По словам предыдущего владельца "начала стартовать через раз, затем совсем перестала".
По факту - TPU не отпускает CUT_PSON. Все остальное дышит, мульт кнопку отрабатывает, хаб слипы отпускает, но PSON рубится гадским EXPLORом. Даже биос флешбек пытается работать, с его стороны до диодной развязки PSON поднимается. Оказалось, что флешка этого тпу - пустая. Совсем-совсем. И там явно что-то раньше было. Вероятно эти жалкие 64 килобайта есть в образе основного биоса, но чтобы их найти, нужно хотя-бы сколько-то байт иметь для поиска, а там ффки.
Если у кого есть что - буду признателен премного. Интернеты пошуршал - не нашел.
UPD: После влития "чужого" дампа (взял от Z170-A, тут рядом лежит), платка начинает стартовать, пробегает пара пост-кодов, 14-76 и останавливается, на памяти слишком низкое напряжение (1.1в), думаю нужен все же родной дамп, этот ТПУ за все основные напруги отвечает...
Последний раз редактировалось soldermaster 21 сен 2022, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VIII Impact ищу дамп флешки (O2U2) TPU (O2U1)
Добавлено: 20 сен 2022, 23:49
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
soldermaster
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VIII Impact ищу дамп флешки (O2U2) TPU (O2U1) [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 сен 2022, 00:27
RsM писал(а):
по примеру этого качнуть, поискать...
Я категорически вас люблю благодарю! Есть кино, радость и счастье! %)
Вложение:
