Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=128927 |
vitberger [ 22 сен 2022, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос |
Доброго времени суток. Есть задача вставить лицензионный ключ винды в биос матери. Никто не сталкивался с подобными задачами? С ноутбуками проще, адреса расположения ключа можно найти. Тут же в природе нет таких компов как готовое изделие. Готов материально поддержать решение задачи. Слитый дамп прилагаю |
gserg [ 22 сен 2022, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос |
а зачем? один раз активированная десятка при следующей установке, ключа не спрашивает. |
den2 [ 22 сен 2022, 19:35 ] | |
gserg а если он её снесёт ? |
gserg [ 22 сен 2022, 20:03 ] | |
активация привязана к железу, состав которого после первой активации хранится на серваке мелкомягких ( применительно к 10ке) и при подключению к инету активация подхватится автоматом без вмешательства юзера. |
vitberger [ 23 сен 2022, 13:35 ] | |
Суть задачи не в практичности её решения. При приёме компьютера в компанию и присвоения инвентаризационнго номера, приёме на баланс, есть свои правила и регламент. С моноблоками, неттопами, ноутбуками всё проще. Компьютеры как готовое устройство в продаже Dell, Lenovo стоят намного дороже чем собранный системник, да и ввиду санкций организация по ряду причин не способна закупить легально. Поэтому чтобы принять на баланс комп, нужно воткнуть ключ винды OEM в биос. |
den2 [ 23 сен 2022, 14:59 ] | |
Посмотрите программу Кофетайм....это модификатор биоса. Не прмню есть ли ткм пункт по вставлению ключа. ---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ---------- нет ошибся,нет там такого пункта. |
vzrivpaket [ 23 сен 2022, 15:33 ] | |
Взять да и втулить в дамп нужный ключ винды шоб он там просто был. Например вот сюда. Проверить на работоспособность. |
vitberger [ 23 сен 2022, 15:47 ] | |
Интересно. А почему именно смещение по адресу 0х560043 ?. проверю. |
vzrivpaket [ 23 сен 2022, 15:59 ] | |
Если открыть дамп в UEFITool увидим, что это область дампа обозначенная как Padding. В ней можно много чего накарлякать и на работоспособность влиять не должно. Ну и еще там ASUS написано, красота. |
vitberger [ 23 сен 2022, 18:30 ] | |
не прокатило. не видит он ключа. Сравнивая дампы с вшитыми ключами, обратил внимание что перед ключом всегда NVAR...яяяг..O3A0.............потом ключ. воткнул и бестолку. Похоже в дампе нужно либо ещё чего править либо нужно втыкать в определённую область. Сравнивая с ноутбучными дампами не смог найти определённой последовательности. ключ стоит везде в разных адресах. соответственно нужно искать закономерность и ломать голову дальше |
igils [ 23 сен 2022, 21:34 ] | |
Лучше слитых с фирменных системников дампов накачайте с форума. Подозреваю, что устанете в них ключ искать. |
vitberger [ 24 сен 2022, 22:49 ] | |
Чёт на форуме совсем скудно с системниками. Нашёл только s300ma слитый, и то без ключа. Нет ни у кого доступа на винафикс? https://vinafix.com/threads/asus-s340mf.37948/ Эти с десяткой вшитой шли. Хоть посмотреть где они втыкают ключик. |
vzrivpaket [ 25 сен 2022, 00:14 ] | |
vitberger Я думал вы поймете с первого раза, что ключ винды я вмастырил чисто от фонаря , как отписывал выше " А шо б он там был " вот и все. Закономерность его внедрения в прошивку и адреса вы не найдете. |
vitberger [ 25 сен 2022, 01:06 ] | |
vzrivpaket писал(а): Я думал вы поймете с первого раза, что ключ винды я вмастырил чисто от фонаря , как отписывал выше " А шо б он там был " вот и все. Закономерность его внедрения в прошивку и адреса вы не найдете. Я понял что от фонаря. Сравнивая дампы примерное расположения ключа знаю, не в Padding области. Не щупал десктопного исходника слитого. Насколько я понял там AMI bios, в ноутах Phoenix. Понял ковыряя дамп от неттопа Asus PN40 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- |
NEME$I$ [ 25 сен 2022, 19:51 ] | |
vitberger писал(а): Нет ни у кого доступа на винафикс? Есть, держите. |
vzrivpaket [ 25 сен 2022, 20:27 ] | |
vitberger Вот такая вот статейка есть , для общего развития не лишним будет. Углубляться в тему не особо рвусь, чисто спортивный интерес. |
seven77 [ 25 сен 2022, 21:02 ] | |
да нету никаких ключей в bios на десктоп матерях, там SLIC |
vitberger [ 26 сен 2022, 01:05 ] | |
vzrivpaket писал(а): Вот такая вот статейка есть , для общего развития не лишним будет. Углубляться в тему не особо рвусь, чисто спортивный интерес. Спасибо. Полезная инфа. Ключи во всех дампах лежат и правда, в конце, в Pading области. Вот только в каком виде. Кучу полезного изучил пока дампы перебирал. UEFI Tool полезная штука ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Есть, держите. Спасибо. Но к сожалению пустой. без ключа. Нарезка с офсайта судя по всему. Не слитый с машины. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- seven77 писал(а): да нету никаких ключей в bios на десктоп матерях, там SLIC Спасибо. Это кстати интересное направление. Можно попробовать через WindSLIC |
Albmen [ 26 сен 2022, 13:07 ] | |
den2 писал(а): Посмотрите программу Кофетайм....это модификатор биоса Эта программа точно не поможет. Она не имеет данной функции (А для того, чтобы к примеру добавить поддержку i7-9700 на Z-170K платформу методом модификации биоса и шаманством с перемычкой на плате и изоляцией пары ножек на CPU. Если интересно, то на оверклокерсе тема по этой программе которая правда с сплошной флуд превратилась) . Попробуйте либо на bios-mods либо на mydigitallife поискать готовый модифицированный биос для вашей матери либо сделать там запрос. В свое время делал по инструкции оттуда вставку SLIC в биос ASUS Z170Ipg для активации Windows 7 OEM (Ну а потом уже кофетаймом поддержку новых процов туда добавлял) Кстати Windows 7 активировалась только OEM версия методом вставки SLIC в BIOS (насколько я помню). После перешивки BIOS надо было файл сертификата (ASUS21.xrm-ms к примеру для ASUS)еще закинуть винде и дать пару команд с правами админа. Первая это указать место файла, а вторую для ввода серийника. slmgr.vbs -ilc D:\ASUS21.xrm-ms (к примеру) slmgr.vbs -ipk Серийный номер Интересно, как сейчас с Windows 10 дела обстоят. В свое время машинки с активированной Windows 7 при переходе на Windows 10 активацию сохраняли. |
vladnig [ 11 фев 2023, 21:03 ] | |
В ноутах перед ключем идет HEX последовательность 010000000000000001000000000000001D000000 Можно попробовать добавить |
felix2604 [ 11 фев 2023, 21:06 ] | |
vladnig Не угадали. Без цифрового сертификата эта последовательность - пустышка. |
vladnig [ 12 фев 2023, 15:32 ] | |
vitberger писал(а): Есть задача вставить лицензионный ключ винды в биос матери Я так полагаю, внимательное чтение и применение статьи с сайта микрософта должно помочь https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... windows-11 |
