Текущее время: 28 апр 2024, 15:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: P5B-MX нет изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 03:39
Приветствую!
Пришла старая P5B-MX , в состоянии стартует ок. нет изображения.
обнаружил пухляки 820мкФх6,3в по всей плате(7 из 11 заменил все 11),
также заменил 3 полимера 820х6,3(с окислами на ногах).
Показывать изо отказалась, психанул - заменил
все електролиты которые есть на плате, переписал биос заменив батарейку,
заменил проц и озу, так же менял видеокарты(все рабочие) , но толку никакого.
Поднял радиаторы - север,юг - целые.
Схемы нет, прошу помощи?
Прикладываю post отчёт карты Kqcpet6-v8:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: P5B-MX нет изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 09:21
Модератор
Модератор
Вы не ремонтник, а пользователь?
Одни эмоции в описании, и ни одного осмысленного замера.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 09:40
Reset чего то там по буржуйски(последний пункт) - High.
Мать не снимает ресет. Причин - море. После пухлых кондюков на Асусе - МЕНЯТЬ флеху.
Особенно если Винбонд.
Вероятность того что напортачили при смене кондюков(если Вы и правда не ремонтник) очень высокая.
Хотябы про полярность кондюков на Асусах знаете? Белая метка не на (-) кондюков, а на (+).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 09:57
Модератор
Модератор
Ничего не попутали? Высокий уровень данного сигнала - reset снят.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:21
Конечно же! Сплю еще :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 19:22
И на этих платах от перегрева деградирует юг.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 18:35
как только доберусь до нееё, обязательно произв. замеры по мосфетам и дроселям..
post плата этого не покажет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 19:10
Нули там будут чаще всего, и при этом они начинают жрать батарею RTC
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 20:04
Я бы такую древность без пост кодов (00) восстанавливать(терять время) не стал бы(тем более замена всех кондеев) после прошивки без изменений -то в утиль. Им цена 300-500р -ещё и проц с куллером могут в нагрузку отдать. Как говорится - смерть старой материнки - прекрасная возможность для апгрэйда (ну если только на ней XEON не стоял , но тогда всего два слота под оперативку всё равно наталкивают на мысль искать что нибудь на 35м 43м или 45м чипсете чтоб оперативки добавить)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 21:41
Пробежался мультиком по линии usb
GND -- data+ ,data- (плюсовым на землю)
Сопротивление с 4-ёх портов задней панели все по 588 Ом
На конекторе usb (который на перёд) 563 Ом
О чём это говорит?
Или такая разница допустима?
 Заголовок сообщения: Re: P5B-MX нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 22:09
Если везде одинаковое сопротивление и падения напряжения то это говорит только о том что эта часть юга не умерла, больше ни о чем.
Попробуй на bios вообще осциллографом посмотреть шевеление, если не начинается то вероятно одному из мостов хана.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-E Не стартует, кулера работают
в форуме Asus
Asus P5B-E
19
13214
09 июн 2014, 17:51
Asus P5B-E Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы
в форуме Asus
fedotpushkin
4334
19 авг 2014, 08:50
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5B-E Греются мосты
в форуме Asus
Asus P5B-E
11
5139
27 авг 2014, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B помогите опознать элементы
в форуме Asus
infinity
14 окт 2014, 16:29
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разгон Материнки P5B
Miklesun
08 апр 2015, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], XipMT и гости: 12
