Текущее время: 28 апр 2024, 22:20
dima644
Заголовок сообщения: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 29 сен 2022, 08:14 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
Принесли эту материнку - "не стартует". Стояла видимо в каком то амбаре, никто за ней не следил. Вся в грязи, комарах сушеных... Настала осень, первые заморозки, конденсат.... В итоге вся в окислах. Почистил, включается и выключается через секунду. Сигнал с кнопки по цепям мульт, хаб, мульт, разъем 24АТХ(PS-ON) проходит, но тут же и пропадает. При шевелении разъема 24АТХ(на плате) пропадает дежурка 5в. Если не шатать то поднимаются +3.3в и питание хаба(1.05в). Собственно собирался искать дальше, но нет документации. Поделитесь если есть у кого борда на эту мать. В архиве у нас ее нет. Видел на "анне", https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/asus-prime-z270-a-rev1-02-60mb0ru0-mb0 но у меня нет туда доступа.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 29 сен 2022, 09:54 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,940.55
Сообщения: 5610 Откуда: Чебоксары
dima644 писал(а): но у меня нет туда доступа. доступ есть, но скачать его 500р есть BoardViewer html
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
dima644
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 29 сен 2022, 12:18 |
Спасибо конечно! Но трассировка неполная, да и масштабирование до 300% всего(по ногам мульта не побегаеш). Цветовая гамма не позволяет рассмотреть, куда идут сигналы(особенно на мульте).Номиналов-маркировки тоже нет.Но есть с чего начать. Почистил материнку(всухую) зубной щеткой в районе TPU(уж больно грязи много было), пропаял мульт. Включаться перестала На 60 и 61 ногах просадка при нажатии кнопки есть, а вот на 64 ноге (и на 63 соответственно) уровень высокий... и запуска БП нет. То ли при пропайке чего натворил, то ли хаб отехал(SLP_S3). Попробую по HTMLке что нибудь нарыть. У кого есть борда - поделитесь плиз. Отработаю! Чес слово! Тупанул. Включал без проца (и без перемычки на 102 ноге). С процом на 64 ноге слип есть, но, как и писал выше, через секунду пропадает. И сигнал включения БП(63 нога) уходит в высокий уровень. Грешил на хаб. Похоже зря. Надо разбираться с ТПУ. Без борды никак не получается.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 29 сен 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
dima644 писал(а): Надо разбираться с ТПУ. Без борды никак не получается Есть борда(то же примерно такая ,но в пдф) ,а главное есть СХЕМА , и это на Z390 .Отличия конечно есть, надо будет серьезно напрягать мозг , правда имея схему и борд на очень похожую м.пл , и это на асус -- вполне можно осилить. ЕЩЕ борд с Z270e ,там район мульта, да и кb3720 похож, кое что можно полезное извлечь.
dima644
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 30 сен 2022, 07:22 |
alex68q писал(а): кое что можно полезное извлечь Дык с "похожими" схемами уже поработал. Только запутанее стало. На 35 ноге питание 3.3в AVCC есть, на 6,18,54,61 ногах 3.3в VCC есть, на 60 ноге 1,8в VREF есть, на 22 ноге ECRST# 3.3в высокий уровень. генерация на часовике есть. На 27 ноге CUT_PSON 3.3в (!) и с каких щей он в высоком уровне? У ASUSов почти нет СХЕМ. Одни борды. Но может у кого есть схема с этим 3720 и желательно с таким же мультом(NCT6793D)? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- vit975Флеху пока не трогаю, так как условий для ее читки нет(пока нет). Похоже TPU блокирует запуск, но это не точно. Я смог найти только кусок схемы с ТПУ viewtopic.php?f=224&t=121734&p=914392&hilit=%2Akb3720q%2A#p914392и оперирую только по этим данным.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 01 окт 2022, 03:11 |
dima644 писал(а): Я смог найти только кусок схемы с ТПУ Это этот кусок вы имеете ввиду? : и на борде вашей платы транзистор ,на который идет сигнал с 27 ноги(стрелочкой указан затвор -зеленая точка ,так же еще с зеленой точкой 2 резистора и конденсатор этого узла схемы):
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом Добавлено: 04 окт 2022, 10:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
dima644 писал(а): Сопротивление по питанию хаба(1.05в) 27 ом. У меня 43 Ом, но да склоняюсь все же, что и у вас сопротивление рабочее. У меня к слову говоря плата на отсутствие памяти реагирует (пищит спикер). UPD: В общем у меня плата в строю, Как оказалось сильно просел PSON на блоке питания, причем с другой похожей платой такого поведения нет, поэтому даже не сразу догадался другой блок подкинуть. Но в прочем это не мешало плате также полностью поднимать все питания согласно Power on Sequence. По поводу замеров если что обращайтесь.
dima644
Заголовок сообщения: Re: Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2022, 13:33 |
Проблема меня достала, и я решил поставить другой проц(стоял g3930, поставил 7400). Все заработало. Извиняюсь за долгое переливание из пустого в порожнее. Типа все сигналы есть, но рубится. Проца не было на подкидку, сегодня принесли Acer(110 чип), с битым хабом по USB. С его процом и проверил. У этих эйсеров своеобразный разъем ATХ(12 контактов). В общем проблема решена! Всем помогавшим громадное спасибо. А по поводу HTML борды - Врагу не пожелаю по ней что нибудь искать. Но за неимением тети ..... дядю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- YunicheK Если у тебя подобные симптомы были на такой же плате может проблема подобная(проц, сокет, дороги от них)? А по поводу заниженого PS-on на БП - такие были для HP. Там псон аж 2.4в.
