Текущее время: 27 апр 2024, 14:09
LeTaGa
Заголовок сообщения: Тихий звук. alc883 [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2022, 20:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2022, 19:38 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, раздел не тот, но куда эту плату впихнуть не нашел. Плата : китаец e5-v307. Владелец хорошо поковырял плату отверткой, сбил пару конденсаторов у PCI и у кодека. Все что нашел восстановил, но при проверки выявил что звук тихий, микрофон вообще не работает, хоть и определяется. Переустановка драйвера меняет лишь уровень звука, но он все равно тихий. Плату осмотрел под микроскопом, ничего криминального не выявил. Есть донор с кодеком alc888. Думаю поменять, но не знаю насколько это правильно. Я бы добавил фотографии, но форум мне позволяет. кодек alc883
