Текущее время: 01 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Проблема с USB PRIME B250M-K REV. 1.01
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:04
Здравствуйте
При запуске ПК появляется сообщение:
Please enter setup to recover BIOS setting
USB Dvice Over Current Status Detected !!
System Will Shot Down After 15 Seconds
Откинул всё что подключалось к мат. плате
Сбрасывал биос
Внешне проверил состояние USB портов передних и задних, также был замечен след тараканов и на обороте платы тоже (возможно это и стало причиной ошибки, так как с обратной стороны есть немного ржавые пятна от помёта)
Прозвонил как мог USB порты все, на землю и между собой
5V есть!
CMOS 3V батарейки есть
Также нашёл БордВью и по ней отследил сигналы:
S_USB_OC_78 3.31V
S_USB_OC_910 3.31V
S_USB_OC_1112 3.31V
S_USB3_OC_12 3.30V
S_USB3_OC_56 3.30V
S_USB3_OC_34 3.30V
На всех участках
Такой момент, при подключении в USB клавиатуры или мышки, Биос понимает это и даже определяет его в определённую группу:
USB Devices total: 0 Drive, 1 Keyboard, 1 mouse, 0 hub
Подскажите что стоит проверить? :du_ma_et:
Приветствуется развёрнутое объяснение, я начинающий в этом деле
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Предыстория такова, компьютер работал, вылезло окно об утечки по USB, после перезагрузки уже не запустился
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с USB PRIME B250M-K REV. 1.01
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:56
Бывают обрыв между хабом и резисторами, резисторными сборками. на резисторах есть, а до хаба - юга не доходит.
Сколько попадалось, всегда со стороны дорожки уходящей от резистора в хаб была проблема, не под хабом а именно от резисторных сборок.
Тем более усачи жили, отмыть и под мелкоскопом смотреть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 05:04
NEME$I$ писал(а):
усачи жили, отмыть
Отмыл тыльную сторону платы, всё в очень плохом состоянии, нету навыков и инструментов для восстановления таких маленьких дорожек, пойдёт МП на запчасти.
Спасибо за ответ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Digidoid
1069
22 окт 2021, 21:08
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B250m-k нужен bios
в форуме Asus
Serge5107
2047
25 ноя 2018, 22:00
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
в форуме Asus
Домосед
15
3291
15 мар 2023, 08:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
в форуме Asus
GreatALF
1537
11 сен 2020, 15:58
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb
в форуме Asus
Dektor
10
2309
11 ноя 2020, 15:55
Dektor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, KAA, xtech и гости: 12
