Текущее время: 01 май 2024, 12:22
serg0314
Заголовок сообщения: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 21 окт 2022, 01:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Всем привет. Помогите советом. Плата включается кнопкой, но ей не выключается. На посткарте в разъёме TPM нули, точка клока не мигает и точки ресета тоже нет. Проц не греется. Напряжения на памяти 1.2, 0.6, 2.5, 3.3 есть По питанию процессора - ноль. 3.3 В к шимке процессора ASP1405I 3.3 подводится, но у неё на En на 21 ноге лишь 0.04 В. В сторону её прошивки даже пока не смотрю. Прозвонкой нашел мосфет wcj71 (элемент PQ5013 на плате) около слотов памяти. Видимо, он n-канальный. У него на затворе 5 В, он сажает En шимки на землю. Закрываться должен судя по всему другим транзистором t04 71 (элемент 5011 на плате), у которого на затворе (или базе???) 3.3, на истоке (или эмиттере??) 2,9, а на стоке (коллекторе) те самые 5 В. Какие-то странные напряжения. Некуда ему закрывать предыдущий мосфет. Дальше в ступоре. Кто-нибудь в курсе что это за транзистор с маркировкой t04 71? Корпус SOT23. Ни схемы, ни борды на плату нет. С платами на AM4 особо дела не имел...
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 21 окт 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
serg0314 писал(а): Кто-нибудь в курсе что это за транзистор с маркировкой t04 Один из самых распространенных на платах транзистор - mmbt3904 (t04, p04, w04 и т.д.). По вашему описанию, работает в ключевом режиме, а значит эмиттер или на земле жёстко должен сидеть, либо ещё через какой элемент садиться на землю при нормальной работе. WC - вариации не менее популярного транзистора 2n7002.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 21 окт 2022, 02:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
serg0314 писал(а): На посткарте в разъёме TPM нули А будет что либо показывать данная посткарта на аналогичной исправной плате? serg0314 писал(а): Закрываться должен судя по всему другим транзистором t04 71 (элемент 5011 на плате) Вот схемка -- похоже на вашу? Но начинать надо не с конца , а по POWER S. - плата не выключается с кнопки? проверить длительным нажатием если отключается --смотрим ресеты, все дежурки и т.д. Только когда поднимутся все нужные напр. будет поднят EN на шим проц. Кстати , проц.--- полная совместимость и исправность (100%) и сокет -- внимательный осмотр. Часовой кварц ?
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 21 окт 2022, 21:09 |
alex68q писал(а): Часовой кварц На одном 32,7 кГц кварце около процессора с батарейкой 1,4 В, при питании с колодки поднимается до 1,8 В. На втором, что подальше, тоже есть чуть скошенная синусоида, но около 80 мВ. Плата не выключается от слова "никак". От en шимки решил пока отстать. Насчет PoS понятно. Просто человек, у которого я купил материнку, сказал, что она перестала работать после того, как он кулер поменял. Такие платы не для маленьких кулеров. Я обрадовался, думал поначалу, что он снес им что-нибудь во время замены. Думал, сейчас восстановлю и самоапгрейд проведу ) Под микроскопом не нашел критичного. Отсутствие питание проца настроило на поломку в этом месте. Рядом просто разъём кулерный и само крепление. В общем, на кнопке питания честные 5 вольт. Откуда они там - пока не пойму. Насколько я понимаю, подтяжка кнопки должна быть к 3.3 В. На мульте rsmrst 3.3 до запуска. Впрочем, иначе блок не запустила бы. SLP_S4 после запуска на 74 ноге мульта IT8665E поднимается до 3.32 В. SLP_S3 на 68 ноге 3.3 В.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 22 окт 2022, 00:19 |
serg0314 писал(а): В общем, на кнопке питания честные 5 вольт. Откуда они там - пока не пойму Ну так проверить формирователь 5VSB_ATX ---- 3VSB_ATX , там скорее всего стоит простой линейный UZ2085 . Подтяжка на кнопку от 3VSB_ATX, а вот если его пробило и вместо 3.3в гуляет 5в , то все же нормального запуска не будет.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 22 окт 2022, 13:46 |
Туплю я что-то сегодня. Прошёлся по PoS. До запуска процессора вроде все основные напряжения есть, включая на хабе, памяти. 5VSB, 3VSB... VDD_1.8VSB не смог найти, без процессора в сокете померял - нет. А вроде как оно должно быть всегда. На биосе тоже нет питания. Далее по биосу смотрел по борде от B450-F Gaming. +1.8V_SPI на биос идут с 1.8 В - видимо через SU2Q1 с истока PQ1501 (n-канальный PH8230E). Сток у этого мосфета на 2.5 В - это VPP_DDR, оно есть. На истоке PQ1501 0,06 В. Затвор у него на 8 выводе сборки операционных усилителей на PU1501 (AS324M-E1). 9-й пин - инвертирующий, на нём 0,064 В, 10 - неинвертирующий, на нём 0,001 В. Питания отрицательного у AS324M-E1 нет. Если я правильно понимаю, нужно напряжение на 10 пин, чтобы получить на выходе на 8 пине. К 10 пину идёт подтяжка от 3.3 VSB через резистор PR1519. По схеме он должен быть 8,6 кОм, а меряется на 10,5 кОм. Не особая разница, думаю. С одной стороны у него 3VSB есть. Дальше по схеме идёт PQ1513 - по схеме сборка UM6K1N из двух n-канальных 2SK3018. Её не нашёл. Наверное, на плате она отдельными транзисторами реализована. Один из её мосфетов исток на земле, сток - тот самый неинвертирующий на 10 пине операционника, а открывается мосфет SLP_S3. То есть, если я правильно думаю, если SLP_S3 есть, то мосфет по логике должен быть открыт и сажать на землю сток. Тогда чтобы на 8 пине операционника было положительное, нужно опустить 9 пин, а куда его опускать, если сам операционник на земле??? Пока вопросы по отсутствию 1,8 В на питании флешки биоса. И откуда 5 В на кнопке и на мульте, откуда он сам их берёт, если он запитан от 3,3 В. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- alex68q писал(а): там скорее всего стоит простой линейный UZ2085 Да, есть такой преобразователь. Но он делает свои 3,3 из 5. И на питании мульта не 5 В, а 3,3, как положено. Прошёлся по всем пинам мульта. Есть несколько напряжений около 4,5 В, но 5,04 только на входном кнопочном. От него на землю smd и один контакт к 29 пину KB3720QF.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 22 окт 2022, 19:18 |
serg0314 писал(а): Да, есть такой преобразователь. Но он делает свои 3,3 из 5. И на питании мульта не 5 В, а 3,3, как положено. Не пишите такое, а то краснеть тут за вас . Не путайте 5VSB_ATX (а так же 3VSB_ATX). ,вот они и будут на линейнике , а основные 5в,12в и 3в идут с блока питания (и их производные , с разными обозначениями, (но без SB), формируются в процессе выполнения POWER S.) . Дежурка это отдельное ,маломощное питание ,какие свои еще 3.3 из 5 . Зачем вы ищите питание биос , не будет его пока проц. ни даст команду, и не трогайте операционник , и вообще надо запомнить, на АМ4 часть хаба (отвечающего за запуск) находится в проце , т.е. без вставленного процессора толком ничего не проверите, кроме дежурки. И напишите где ,на каких ногах мульта, на каких контактах фронтпанели(кнопка вкл.) и т.д вы намеряли неизвестные 5в serg0314 писал(а): на питании мульта не 5 В, а 3,3, как положено На всех мультах есть блок контактов , называется digital/analog pover ,вот на этих пинах надо измерять и выкладывать ,если есть проблемы с питанием мульта вот пример :
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 22 окт 2022, 21:52 |
В дежурке без включения промерял все выводы мульта. 5,04 только на 72 пине. 72 ногу мульта поднял, на площадке те же 5,04 В, на поднятом 72-м выводе мульта около 2,5 В., где-то так. Так что, думаю, не из мульта эти 5 вольт выходят. И в таком состоянии с поднятой ногой плата сама запускается после включения дежурки. Схемы у меня нет, ориентируюсь по борде. По ней соединения идут в сторону KB3720Q, там на 29 выводе тоже 5,04 В в дежурке. И ещё идет линия в сторону проца на HQ5 (PMBS3904), но что-то не найду. Зато есть m7F1G. Если я правильно понимаю, это супервайзер ADM1817-5AKSZ. У него в дежурке на 1 выводе 5,04 В. Блин, сил уже нет с этой платой. Откуда эти 5 вольт идут... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- serg0314 писал(а): вообще надо запомнить, на АМ4 часть хаба (отвечающего за запуск) находится в проце Никак не привыкну. На интеловских платах просто тупо питание идёт на биос и все. 5 В (далее обозначения согласно борде на b450-F Gaming): 1. На кнопке (PWRBTN#_PANEL). 2. 72 пин мульта (O_PWRBTN#_R). 3. На 29 пине KB3720Q... 3. Вся обвязка от него, включая через O1R14
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 23 окт 2022, 04:18 |
serg0314 писал(а): Откуда эти 5 вольт идут На борде от В450 подсвечиваем PU4000 (тот самый который *Но он делает свои 3,3 из 5*) - он будет центром поиска , находим его на своей плате , далее на нем ,при отключенном питании (снять АТХ разъем) , замеряем сопротивления между 3VSB_ATX и 5VSB_ATX , а также между ними и всем где у вас эти непонятные 5в. Анализируем!!. Так же можно запитать плату только дежуркой 5в ,например от лабораторного БП, или отдельным проводом от штатного БП , и проверить что бы были 3VSB_ATX и 5VSB_ATX и вся обвязка от них там где им положено быть. И еще раз повторю:надо 100% проверенный и совместимый проц. и сокет проверить с другим проц.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 29 ноя 2022, 00:17 |
От контакта PWRBTN#_PANEL в колодке линия идёт на резистор OR202 (33 Ом), от него через конденсатор на землю. И к одному из выводов OR202 подсоединён резистор 2,7 кОм, один и контактов которого звонится на +5VSB_ATX в основной колодке питания. Вот отсюда, видимо, и идут 5 вольт. Линия теряется в слоях. Этот непонятный резистор отсутствует и на всех бордах, которые смотрю, и на схеме от strix b450-F. Вот как-то так. Вряд ли так было задумано. Где-то пробой на эту линию. Надеюсь, что не межслойный...
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 15 янв 2023, 21:03 |
Решил вернуться к этой злополучной плате. Поизучал, есть небольшое продвижение. Оказывается, сам раньше подходил к одной из проблем, но не докрутил. serg0314 писал(а): Питания отрицательного у AS324M-E1 нет. Если я правильно понимаю, нужно напряжение на 10 пин, чтобы получить на выходе на 8 пине. К 10 пину идёт подтяжка от 3.3 VSB через резистор PR1519. По схеме он должен быть 8,6 кОм, а меряется на 10,5 кОм. Не особая разница, думаю. С одной стороны у него 3VSB есть. Поднял ногу сборки операционников, на нём напряжение отличается от того, что должен быть на делителе. Фактически, резистор был в обрыве. Я запустил с поднятой ногой и на 1,8 вольта, которые идут в процессор, пошли честные 2,5 В))) В общем, не нашёл нужного резюка (8,66 кОм). Нашёл 8,2 кОм. Посчитал, в принципе, донжно получиться 1,84 вместо 1,79. Запаял, на посткарте появился клок и пошло питание ядра процессора. Но на пост-карте по-прежнему нули... Проц греется, так что проблема была не в ШИМке проца ) Плата стала выключаться с кнопки (раньше только ей включалась, но не выключалась). Но на кнопке питания так и есть 5 вольт. Я тут выяснил, к ней идёт подтяжка от 5vsb_atx. Схемы у меня нет, только борда. Но судя по борде, так и должно быть. Иначе зачем 5 вольт из колодки подтягивать к кнопке... Vcore 0,97 В, VDDSOC 1,05 И на плате горит светодиод CPU ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 42 секунды: ---------- Проверил флешку биоса - не определялась. Прошил биос с сайта. Пошли посткоды, но в цикле - E0... F3... и так по кругу. Кулер то сильнее крутится, то медленнее. Видимо, проблема в 5 вольтах на кнопке питания. ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Так, друзья, победа! Не понравился мне посткод серии E, переставил планку памяти в первый слот, плата завелась и показала картинку биоса!!! Ура, товарищи! Я так понимаю, региона GBE в биосе нет. Подскажите, следует ли искать дамп с такой платы или достаточно прошитого с официального сайта? И ещё вопрос - у кого есть на руках подобная плата - какое напряжение на кнопке?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Питание процессора на Asus Strix X370-F Gaming Добавлено: 21 янв 2023, 01:35 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
serg0314 писал(а): Я так понимаю, региона GBE в биосе нет Это АМУДЭ, а не Интел, нет у него такого. Достаточно прошить с офф сайта.
