Текущее время: 16 апр 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: asus P5B
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 18:52
Пардон...доброго вечера...asus P5B при включении непрерывно отключается и заново включается с частотой примерно 1-1,5 секунды, пищалка ни бипит (заменял на заведомо исправную), (сответствеено скачут все напруги---это БП в КЗ защиту уходит???)(дежурны 5 вольт на мамке есть, горит зел светодиод и он неморгает) 1). снял всю обвеску, такаяже история, извлек проц, запускается нормально (в смысле перестало все мигать, но призагрузке пищалка также ни бипит) что же это----- хана процу? 2). Нашел на матери два вздутых кондера: 1 на 6,3В 820мкф возле северного моста, 1 на 6,3В 820мкф возле южного моста, 3).отпаял их но история повторяется изменился тока характер перезагрузок 4). снял радиаторы с мостов, на северном обнаружил полностью высохшую термопасту до состояния пластмассы и характерные тепловые разводы (как радуга на черном) при включении слегка греется, на южном термопаста вязкая липкая тепловых разводов нет,...... почитал форумы...получается северному хана пришла или ошибаюсь ? ....внимание вопрос-это уже не ремонтно пригодно ????? (после выпайки кондеров при снятии ЦП также материнка перестает непрерывно включатся отключатся и напруга U=+4.89, U=+3,32, U=+12.49) ...плиз..идеи своих нет..))
 Заголовок сообщения: Re: asus P5B
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 23:47
И что - без них запускали?? Надобно обязательно новые запаять.
Возле ЮМ дутый конденсатор - так это типовуха. Хорошо там живут полимерные на 4В 560 или 820 мкФ
Запаяете конденсаторы - тогда можно будет дальше смотреть, сгорело что-нибудь или нет. Скорее всего она просто заработает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 07:22
Именно дохлый конденсатор у юга на P5B дает такой эффект включения-выключения. Высохшая термопаста на севере - это нормально, т.к. это совсем не термопаста :-): Впаивайте все обратно и будет счастье.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:29
Во-во, правильно вам ruv написал, это не термопаста, а то, что в простонародьи называется "жевачка", она у "славно потрудившихся" северников характерным образом оплавляется и стекает вниз по чипу, и кроме прочего, "кондовеет", становится пласмассоподобной. Ее лучше полностью удалить (она замечательно смывается растворителем 646 или другим), и заменить на обычную термопасту.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 10:21
Да. Обычно это высохшие или вздутые кондёры. Я тоже менял и в 90% случаев всё начинало работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-E Не стартует, кулера работают
в форуме Asus
Asus P5B-E
19
13175
09 июн 2014, 17:51
Asus P5B-E Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы
в форуме Asus
fedotpushkin
4309
19 авг 2014, 08:50
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5B-E Греются мосты
в форуме Asus
Asus P5B-E
11
5124
27 авг 2014, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B помогите опознать элементы
в форуме Asus
infinity
14 окт 2014, 16:29
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
5714
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu и гости: 14
