Текущее время: 25 апр 2024, 18:55
фыра
Заголовок сообщения: asus P5B Добавлено: 25 апр 2013, 18:52 |
Сообщения: 1 Откуда: чита
Пардон...доброго вечера...asus P5B при включении непрерывно отключается и заново включается с частотой примерно 1-1,5 секунды, пищалка ни бипит (заменял на заведомо исправную), (сответствеено скачут все напруги---это БП в КЗ защиту уходит???)(дежурны 5 вольт на мамке есть, горит зел светодиод и он неморгает) 1). снял всю обвеску, такаяже история, извлек проц, запускается нормально (в смысле перестало все мигать, но призагрузке пищалка также ни бипит) что же это----- хана процу? 2). Нашел на матери два вздутых кондера: 1 на 6,3В 820мкф возле северного моста, 1 на 6,3В 820мкф возле южного моста, 3).отпаял их но история повторяется изменился тока характер перезагрузок 4). снял радиаторы с мостов, на северном обнаружил полностью высохшую термопасту до состояния пластмассы и характерные тепловые разводы (как радуга на черном) при включении слегка греется, на южном термопаста вязкая липкая тепловых разводов нет,...... почитал форумы...получается северному хана пришла или ошибаюсь ? ....внимание вопрос-это уже не ремонтно пригодно ????? (после выпайки кондеров при снятии ЦП также материнка перестает непрерывно включатся отключатся и напруга U=+4.89, U=+3,32, U=+12.49) ...плиз..идеи своих нет..))
Jean-Pierre
Заголовок сообщения: Re: asus P5B Добавлено: 25 апр 2013, 23:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Цитата: 3).отпаял их но история повторяется изменился тока характер перезагрузок И что - без них запускали?? Надобно обязательно новые запаять. Возле ЮМ дутый конденсатор - так это типовуха. Хорошо там живут полимерные на 4В 560 или 820 мкФ Запаяете конденсаторы - тогда можно будет дальше смотреть, сгорело что-нибудь или нет. Скорее всего она просто заработает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus P5B Добавлено: 26 апр 2013, 07:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Именно дохлый конденсатор у юга на P5B дает такой эффект включения-выключения. Высохшая термопаста на севере - это нормально, т.к. это совсем не термопаста Впаивайте все обратно и будет счастье.
Jean-Pierre
Заголовок сообщения: Re: asus P5B Добавлено: 26 апр 2013, 13:29 |
Во-во, правильно вам ruv написал, это не термопаста, а то, что в простонародьи называется "жевачка", она у "славно потрудившихся" северников характерным образом оплавляется и стекает вниз по чипу, и кроме прочего, "кондовеет", становится пласмассоподобной. Ее лучше полностью удалить (она замечательно смывается растворителем 646 или другим), и заменить на обычную термопасту.
