Текущее время: 01 май 2024, 05:41
Benedikt
Заголовок сообщения: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 30 окт 2022, 00:55 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Прошу подсказать с такой проблемой, первый раз такое попадается. Есть выше указанная плата. Пришла после горе-ремонтника, были перепаяны с половину кондёров на плате, и все впаяны в противоположной полярности. Еще и пару дорожек перебил паяльником. Все восстановил, впаял нормально кондеры, перепрошил биос - плата заработала. Вроде заработала. Но, изображение не выводит. Работоспособность определю по пост-карте, коды успешно бегут и заканчиваются нулями. Так же спикер выдает уверенный сигнал, что плата стартовала. Кроме того клава успешно моргает всеми тремя индикаторами. И на кнопку выключения адекватно реагирует. Но ни через интегрированное видео, ни через навесное - нет ничего. На северном мосте есть незначительный скол, но если бы он влиял - плата вообще не должна была бы стартовать. Первый раз такое наблюдаю, куда копать? Что это может быть? Неужели все-таки скол может такое давать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 30 окт 2022, 02:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Benedikt писал(а): куда копать? Проверить что под крышкой сокета(со снятием) , ну если пост коды отрабатываются ,что указывает на исправность PCI , попробовать найти древнюю видеокарту PCI (были еще до AGP) ,результат покажет куда дальше идти.(PCI_E c NB , a PCI c SB)
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 30 окт 2022, 23:12 |
seminenko писал(а): А с самой платы кино есть? Да вот в том то и дело, что никак картинку получить не могу. И через райзеры подключал видеокарту, и напрямую шнур монитора в мамку. Ни один из вариантов не дал результатов. По совету выше пытаюсь найти видяху на PCI порту, пока безрезультатно. Повторным осмотром платы нашел еще перебитую дорожку, ведущую к PCI порту (не PCI-e). При этом пост-карта, установленная в него - продолжает успешно работать. Пока не трогал эту дорожку, чуть позже займусь. Более пока ничего не нашел.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 01 ноя 2022, 23:36 |
Сообщения: 36 Откуда: Планета Земля
Benedikt писал(а): Более пока ничего не нашел С учетом того что плата после горе ремонтника, надо бы еще внимательнее всё осмотреть т.к. может быть обрыв где-то еще. А вообще почему к ней полез горе ремонтник? Какая была тогда проблема с ней?
_________________ Не ошибается тот кто нифига не делает!
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 02 ноя 2022, 01:02 |
Benedikt писал(а): Больше всего склоняюсь, что это все-таки мост во всем виноват, но не могу пока никак подтвердить. Проще всего попробовать заменить если такова возможность имеется... Но мне кажется что что-то упущено...
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Asus m4a88t-m запускается но нет изображения Добавлено: 02 ноя 2022, 10:37 |
Таковой в наличии нет, потому вариант с"проще" не получится. Заказывать с алика без подтверждения - вариант не очень. Я тоже еще надеюсь что все-таки что-то упущено, ведь по всем признакам плата работает. После включения, моргания индикаторами клавиатуры и характерного звука из спикера я "в слепую" зашел в биос через F2, после чего последовали сохранение и выход (F10, затем Enter). Данные действия явно привели к результату, так как плата перезагрузилась и вновь пошла инициализация (побежали пост-коды, заговорил спикер). Все работает, только не показывает.
