Текущее время: 01 май 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: M5A99FX PRO R2.0 Bios controller FW
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 14:50
Hello, card came in bad condition, swapped northbridge with a brand new one. Everything works but bios flashback is solid green. Changed the 1314 IC also eeprom chip from a donor card. Now it blinks 3 times and still soolid green. Tried several usb ports and renaming the file, also different kind of usb sticks but no luck. I think the firmware inside of the SPI is different. Can you send me the exact file from same motherboard ? Thank you.
 Заголовок сообщения: Re: M5A99FX PRO R2.0 Bios controller FW
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 15:25
как я понял, нужен bios?
вот .bin
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:59
hunter_nick
thank you but bios is good, card works fine. Board has bioos flashback feature, its not working.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A99FX PRO R2.0 нестартует.
в форуме Asus
KVM
06 май 2016, 14:42
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A99FX PRO R2.0
в форуме Asus
Lone7Rabbit
13
2656
13 мар 2018, 15:18
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0
в форуме Asus
cjganz
1933
05 фев 2020, 19:23
cjganz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A99FX PRO R2 занижено сопротивление по линии 3.3в
в форуме Asus
micle-b
10 сен 2023, 11:32
micle-b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99FX PRO R2.0 занижает с биосе показания 3.3В
в форуме Asus
arturmac2022
28 ноя 2023, 06:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Kislicyn и гости: 11
