Текущее время: 27 апр 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: P8Z68-V PRO/GEN3 r.103 умерли два первых слота- S_SMBCLK_MAIN - 0.25в
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 06:20
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
Не работают два первых слота ДДР - ближе к процессору - сокет нормальный - МИКРОСКОПА НЕТ.
другие два слота ( 3 И 4) - полет нормальный - все напряжения в норме - SPD и т. д.
но на мертвых ( 1 и 2) - S_SMBCLK_MAIN - 0.25в - 118 контакты ddr3
на живых слотах - напряж. в норме.
бо бордвью - все они взаимосвязаны - почему нет нормального напряжения пока не нашел.
на последнем слоте не было питания +3в - поставил перемычку с обратной стороны МП - т.к. от 4 к 3 слоту поджарилась дорожка под слотами.
Вопрос - куда делось напряжение???
прозвонил всю мелочь по 3в - трупов нет))
еще раз измерил напряжухи на слотах - плашку воткнул в 3 слот - в 4 слоте - на 118 контакте - 3.4в - на третьем тоже самое.
на первых двух 0,5в на 118 контактах. - где напряжухи искать?????????????????
Лучше бы совсем небыло этих 0.5в - еще одну перемычку бы воткнул!))
отследил +3в от PCIEх16 (верхний) - до ю.моста под радиатором - до слотов ддр - где-то среди слотов пропадает полноценные +3.4в на 118-е контакты первых двух слотов.
Может подгоревшая дорожка под слотами от 236контакта неполностью взяла с собой от 118 контакта??? Откуда-то эти 0,5в появляются.
Процессоры ставил разные - результат одинаковый.
прежде чем ставить перемычку на +3 от 4 к 3 слоту - слоты работали так как будто МП с двумя слотами ддр. - и при прозвонке 236-е контакты прозванивались только первые три между собой.
почему-то 118-е контакты первого и второго слотов ( слоты разного цвета, если кому непонятно) между собой прозваниваются - между 3 и 4 нет.
и также ведут себя слоты 3 и 4 между собой прозваниваются на 118 контактах, а с 1 и 2 нет. - в боардвью - все должны быть взаимосвязаны.
Анунаки как обычно))))
Может у кого есть дельный совет????
 Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 r.103 умерли два первых слота- S_SMBCLK_MAIN - 0.25в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 03:16
НАШЕЛ К\З по линии 1.5в
как найти виновника?
при роботе МП нагревающихся элементов по 1.5в не обнаружил.
не ковырять же все подряд.
У кого-нибудь есть варианты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67-M не работают первых 2 слота ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
07 окт 2019, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T500 (CORONADO5) Умерли два Lenovo T500, странное VCC3SW
ruomserg
3877
06 июн 2018, 12:09
ruomserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
в форуме Asus
ravencrow
10 окт 2019, 18:58
ravencrow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 20:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 21:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478 и гости: 11
