prime h270 plus не стартует (рецикл) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=130797 |
Алексей056 [ 06 дек 2022, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | prime h270 plus не стартует (рецикл) |
Привет уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки со словами "не включается". При визуальном осмотре креминала не обнаруженно. Подключил ЛБП, как кипятильник начал греться ХАБ, заменил.Теперь плата в рецикле (13 пост и ребут), при включении платы поднимаются все напряжения (на питание хаба почему то всегда высокий уровень 1,025В). Осликом проверил генерацию присутсвует, батарейку не просаживает, падение по юсб внорме. Снял сеть (был нагрев), и защиту по юсб/лан. Ситуация не изменилась. Решил осликом проверить все фазы питания CPU, одна из фаз (сигнал P_GT_PHASE2_20) имеет высокий уровень при включении (в районе 0,988 В) никаких шевелений не обнаружил. Вот думаю проблема в драйвере или в чём то другом? |
Lost code [ 06 дек 2022, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prime h270 plus не стартует (рецикл) |
биос шился? не написали... |
Алексей056 [ 07 дек 2022, 09:14 ] | |
Lost code писал(а): биос шился Конечно |
Сергей 72 [ 07 дек 2022, 10:49 ] | |
Другой процессор пробовали? Что с сокетом? |
HeXakep [ 07 дек 2022, 12:46 ] | |
Алексей056 писал(а): на питание хаба почему то всегда высокий уровень 1,025В На этой доске, да и как на многих 1151 так и должно быть. Как понимаю, нет только vcore? Шимку-то процовую исследовали по наличию всего, чего ей требуется ? |
Алексей056 [ 08 дек 2022, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prime h270 plus не стартует (рецикл) [РЕШЕНО] |
HeXakep писал(а): Как понимаю, нет только vcore? Шимку-то процовую исследовали по наличию всего, чего ей требуется ? Высокий уровень на сигнале сигнал P_GT_PHASE2_20. Осмотрел всю шимку на наличия сигналом осликом. Теперь по сигналам ШИМ, P_SMB_DATA_4 пробегает сигнал, на P_SMB_CLK_4 появляеся высокий уровень, P_VRM_PGD_10 появляется высокий упровень в районе 0,9В, P_GT_PWM1A_10 поднимается в районе 2В, P_GT_PWM2A_10 здесь тишина (идёт на первый вывод драйвера). |
