Текущее время: 27 апр 2024, 16:42
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят Добавлено: 09 дек 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
milord2020 Откройте любое бордвью на Асус H61 и гляньте. На 1155 опорные частоты формирует хаб, на 1156 - клокер. REFCLK+ и -, S_SMB_CLK_PCI тоже хаб. K1U1 - asm1083? Это мост PCIE 2 PCI. Поддержки IDE и PCI в этих сериях хабов нет. Поэтому мосты и стоят. Или я не понял, или это не мульт, OU у асуса мульты обозначаются. P8Z77-V pro NCT6779D мульт, к примеру. Глцпый вопрос, но посткарта в PCI или в PCI-E? Открыл борду на H61-C, оч похоже. Это мост, и резик от моста на PCI, который вы указали. А не мульт. Некоторые платы могут работать без него, у некоторых при этом затык, вроде плат от гигабайта. Если посты 0 - их нет, плата НЕ СТАРТУЕТ, она просто включает блок питания, и не более. То есть по павер он сиквенс отрабатывает цепочка до PS_ON. Если питания камня есть, снятие ресета проверено, а постов нет - шейте биос, это из практики. Но если не поможет, может вполне и хабу тапки. Тогда лучше на доноры пустить, H61 дохли не так чтобы редко.
milord2020
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят Добавлено: 09 дек 2022, 18:31 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 18:25 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 24 Откуда: Петрозаводск
Посткарта в PCI. Да ,начинает проясняться, спасибо, это мост. Биос прошит, вроде норм программатором с проверкой. Может ли быть так ,что из-за моста не снимается ресет и процесс дальше не идет? На хабе генерация есть и он вроде не греется особо.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят Добавлено: 11 дек 2022, 15:02 |
milord2020 я не встречал такое на асусах, у гигабайта мосты были от ITE, с которыми сталкивался. Без него не стартовала GA-Z68XP, это было. На p8h61 можно Repair Guide скачать, по павер он секвенсор пробежаться, чтобы точно выяснить, где стопорится. Вы про питание проца и памяти ничего не сказали. Есть плата Asrock P67 про 3, у неё поднимаются все питания, ресет снят, биос был прошит несколькими версиями, больше для очистки совести. Но нет реакции на кнопку ресет. Вообще. Хаб я снимал, цепь прозванивается до пятака под хабом. Зареболлил - то же самое. Лежит, ждёт другой хаб, может подвернется. А программатор какой у вас?
