Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=131080 |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения |
Всем привет! Досталась плата, не включается стандартно со кнопки включения. Но если подать принудительно(3.3) на конденсатор питания мультиконтроллера то есть запуск и есть напряжение 3.3 вольта на кнопке. Менял стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта не помогло. Кто сталкивался с таким? |
den2 [ 18 дек 2022, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения |
бордвью смотрели? |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 12:42 ] | |
den2 писал(а): бордвью смотрели? Конечно, все прошел по схеме |
Costabrava [ 18 дек 2022, 12:45 ] | |
Remonter047 писал(а): Но если подать принудительно(3.3) на конденсатор питания мультиконтроллера то есть запуск т.е на мульт питание не приходит? |
den2 [ 18 дек 2022, 12:50 ] | |
Смотрите не уплыли ли резисторы в обвязке по кнопке,может кондёр на 1000 пФ того,но скорее всего сам мульт просаживает 3 В.Поднимите ножку у мульта и посмотрите что получится. 3 VSB не просажено? |
pessimist [ 18 дек 2022, 12:52 ] | |
Remonter047 писал(а): Но если подать принудительно(3.3) на конденсатор питания мультиконтроллера то есть запуск и есть напряжение 3.3 вольта на кнопке. Менял стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта не помогло. Ток потребления? Напряжение на входе стабилизатора? |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 13:00 ] | |
pessimist писал(а): Напряжение на входе стабилизатора? 5 вольт на выходе 1.5 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- pessimist писал(а): Ток потребления? при подаче мизер, не показывает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- den2 писал(а): 3 VSB не просажено? Его нет |
den2 [ 18 дек 2022, 13:08 ] | |
меняли как понимаю ou2 ? |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 13:14 ] | |
den2 писал(а): меняли как понимаю ou2 ? да, так как заниженое напряжение на выходе |
den2 [ 18 дек 2022, 13:17 ] | |
Поднимите диод Шоттки SD1 и проверьте ,не нажимая на кнопку,как изменится напруга на 3 ВСБ. Если никак,то поднимите ногу мульта по кнопке. |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 13:43 ] | |
den2 писал(а): Поднимите диод Шоттки SD1 и проверьте ,не нажимая на кнопку,как изменится напруга на 3 ВСБ. Если никак,то поднимите ногу мульта по кнопке. Поставил обратно родной регулятор напряжение поднялось до 1,6 в, поднял ножку муьтика все равно так же 1.6 вольт |
viktor-novikov51 [ 18 дек 2022, 14:07 ] | |
OU2R5, OU2R4 делитель в норме? |
Remonter047 [ 18 дек 2022, 15:20 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): OU2R5, OU2R4 делитель в норме? да там по сопротивлению все нормально ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 31 секунду: ---------- Что я заметил если вытащить батарейку то включается если поставить то нет |
den2 [ 19 дек 2022, 23:08 ] | |
Найдите в Ютубе видео от Гитарюги по поверсиквенсу (так и вбивать,можно по русски - повер сиквенс) и посмотрите всё ли есть. Вы снимали диод Шоттки? Там потребителей не много,нужно исключить всех.От хаба (питается через диод Шоттки в дежурке),до мульта (если поднятие ноги не помогло,то спаять его и проверить восстановится ли 3VSB). |
Remonter047 [ 20 дек 2022, 19:51 ] | |
den2 писал(а): 3VSB есть den2 писал(а): Вы снимали диод Шоттки? да снимал |
siviar [ 22 дек 2022, 12:40 ] | |
Если подать 3,3В, ничего не греется? |
Remonter047 [ 04 фев 2023, 14:25 ] | |
siviar писал(а): Если подать 3,3В, ничего не греется? В том то и дело ничего не греется |
Remonter047 [ 04 фев 2023, 19:50 ] | |
В общем поставил новый стабилизатор, убрал резисторы по регулировке питания по стабилизатору отметил красными линиями. И все заработало |
