https://vlab.su/
Asus H81M-K короткий старт и стоп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=131373
Страница 1 из 1
GrGosha [ 31 дек 2022, 02:07 ]
Заголовок сообщения:  Asus H81M-K короткий старт и стоп
Asus H81M-K короткий старт и стоп. Если снова нажать кнопку включения снова короткий старт. Процессор память исправные, биос перепрошил. Пошел по порядку запуска и не могу разобраться с таким моментом, после старта Б/П в мультиконтроллер должен идти сигнал ATX_ PWROK на вывод ATXPGD. На плате установлен NCT5535D я никак не могу понять на какой вывод приходит этот сигнал. По борде нашел 41 вывод O_PWROK_R га этом выводе 0, но насколько понимаю это результирующий сигнал, когда поднялись все напряжения на плате. По плате в целом питание памяти поднимаются все, питание хаба, 1_05, 3в тоже поднимаются, питани е процессора не поднимается соответственно.
Shkolnik [ 31 дек 2022, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus H81M-K короткий старт и стоп
Похоже он "не доверяет" блоку питания и сам принимает решение ок с питанием или нет. Смотрите пины 50-52 в момент включения и остановки. Однако, если нет питания процессора, может стоит посмотреть в сторону шим контроллера расположенного в цепи питания процессора.
vit975 [ 04 янв 2023, 03:40 ]
GrGosha А у вас оба питания хаба 1.05В в порядке? На 1150 часто бывает проблема с одним из питаний хаба. Судя по схеме есть МЕ питатель, ОУ+полевик, и ldo APL5930. 5930 народ менял на 5913, судя по всему, вариант рабочий.
GrGosha [ 04 янв 2023, 21:17 ]
Если посадить PS ON на землю пинцетом.то 50-1в. 51- 1в, 52-3,2в
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
vit975 писал(а):
ldo APL5930
На ldo APL5930 в момент старта 1,5 в. Насколько понял из борды так и должно быть.
alex68q [ 04 янв 2023, 23:05 ]
Ревизия платы какая? POWER S. нашли на с NCT5535D ?
GrGosha [ 05 янв 2023, 21:13 ]
alex68q писал(а):
Ревизия платы какая
Asus H81M-K rev 1.01. POWER S. на NCT5535D не нашел такого вывода, нашел вывод 41, но он называется O_PWROK_R на нем как писал выше 0в и предполагаю это результирующий сигнал, когда все напряжения поднялись.
alex68q [ 05 янв 2023, 23:22 ]
GrGosha писал(а):
ATX_ PWROK
На S1150 8-нога ATX не полкл. или выведена просто на резистор.
O_PWROK_R , а тут небольшая логическая схемка на HQ3,HQ4.
Lost code [ 14 янв 2023, 22:33 ]
Может помочь замена шима питания проца. Посмотреть, запитывается ли он? Бывает резистор 4,7 Ом горит.
http://www.phpbb.com/
