Текущее время: 01 май 2024, 04:25
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 08 янв 2023, 18:00 |
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:05 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 14 Откуда: Сургут
den2 писал(а): Без памяти мать пищит или как? Без памяти не пищит. den2 писал(а): Замеры по УСБ сделайте хотя бы. Сопротивление на 1,2,4,5 контактах - бесконечно. Контакт 3 (земля) по нулям. Делал замеры на рабочей материнке: 1 (-прием), 2 (+прием) - 64 кОм, 3 (земля) - 0, 4 (- передама), 5 (+передача) - бесконечность. den2 писал(а): На плате вокруг радиатора есть дросселя,вот относительно земли и проверяйте сопротивление на них для начала. Сопротивление нулевое. На рабочей плате сопротивление на дроселях следующее: Если смотреть по фотографии лицевой стороны, то: левый верхний сразу над радиатором (R68) - 71 Ом, правый верхний (R68) - 220 Ом, справа от слотов ОЗУ (1R1) - 257 Ом. Не нашел схему на мультиконтроллер, но сделал замер напряжения на последней ноге. Там присутствует 3.3 Вольта. На проблемной плате этого напряжения нет. И какой можно сделать из этого вывод? Сгорел Процессор или стоит попробовать поменять мультиконтроллер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- xakep_zzz писал(а): есть ли напруга на ОЗУ, видеоядро, сопротивления померьте, спикер подключить Спикер впаянный в материнскую плату. Где измерять напряжение ОЗУ и видео ядра не имею представления.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 08 янв 2023, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Jacker86 писал(а): Где измерять напряжение ОЗУ и видео ядра не имею представления. всегда можно определить какие катушки к каким шимкам привязаны. и определится какое питание должно быть. хотя бы измерить D+ D- Jacker86 писал(а): И какой можно сделать из этого вывод? Сгорел Процессор или стоит попробовать поменять мультиконтроллер? с такими знаниями и выводами лучше в сервис.
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 08 янв 2023, 18:22 |
Serguz05 писал(а): с такими знаниями и выводами лучше в сервис. Я только учусь и имеется желание довести эту материнскую плату до рабочего состояния. Перепаять мульт и процессор я и сам могу, опыт имеется. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): всегда можно определить какие катушки к каким шимкам привязаны. и определится какое питание должно быть. хотя бы измерить D+ D- Как это сделать?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 08 янв 2023, 18:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.69
Сообщения: 3332 Откуда: оттуда)
Jacker86 писал(а): Сопротивление нулевое.
Если на не рабочей по дросселям сопротивление нулевое,то пришол писец тому,что под радиатором.Делать не выгодно,как по мне. Мульт стоит там nct6799d или кто?
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 08 янв 2023, 19:03 |
den2 писал(а): Мульт стоит там nct6799d или кто? NCT6792D-A У меня еще три такие же платы, на одной из них дорожкам мульта конец. Так что можно с нее сдуть процессор.
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 14 янв 2023, 00:54 |
den2 писал(а): Если на не рабочей по дросселям сопротивление нулевое,то пришол писец тому,что под радиатором. Перепаял процессор. Появилось напряжение 1.8 Вольт на флешке БИОСа. Появились напряжения на дросселях. Сопротивления на дросселях стали соответствовать рабочей плате. При старте материнской платы без оперативной памяти появились характерные звуки спикера. Однако пост тест до сих пор не проходит. Подкинул флешку с рабочей материнской платы (кстати, они разных производителей: на рабочей стоит W25Q64DW1.8V, на пациенте стоит GD25LQ64C(1.8v)) - звуки спикера пропали. Вернул родную флешку на место. Есть еще идеи?
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 14 янв 2023, 15:00 |
den2 писал(а): т.е. звуки спикера услышали после того как прошили дампом с оффсайта? Верно. В наборе с платой Вертьянова есть проводки и переходники. Пошел искать куда их можно подпаять.
Jacker86
Заголовок сообщения: Re: Asus N3050i-c нет старта Добавлено: 14 янв 2023, 16:13 |
den2 писал(а): посмотрите борды от других плат на Асус с TPM разъёмом,чтобы при пайке не промахнться и не спалить чего. На данную плату есть мануал с офф сайта, где есть распиновка TPM разъема. Подпаялся, посткарта заработала, выдала код 37. Глянул инфу на офф. сайте Асуса и вот что он пишет: 37-3A - Запущена инициализация системного агента после памяти. Что это значит?
