Текущее время: 27 апр 2024, 16:48
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 10 янв 2023, 21:01 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
Скинули прошивку TPU. В флешке на плате прошивка 256KB, а мне скинули на 128КВ, сверил содержимое один в один. В оригинальной прошивке все что дальше 128 KB заполнено FF, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ пары строк где есть несколько 00. Прошил TPU и BIOS, пробовал разные комбинации, но плата на кнопку не реагирует. Клиент утверждает, что раньше реагировала, но с процессором 11 поколения не было постов. Он решил прошить BIOS в холодном режиме прошивка прошла успешно, плата включилась, обновила AURA, перезагрузилась, были посты и больше не включалась и на кнопку не реагировала. Соответственно, что же могло пойти не так? И как исправить данный косяк? Заметил еще странность питание флешки BIOS 1.27В, при снятой флешки становится 3.3В. Флешка в программаторе нормально считывается и прошивается с напряжением 1.8В. При подачи питания с ЛБП на флешку также ничего не происходит. Вопрос: Какое напряжение питания флешки BIOS должно быть на этой плате?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 08:50 |
Программатор: tl866ii plus. Он почему то по ID определяет эту флешку 25Q256JW(1.8V). По даташиту 25Q256JVEQ на 2.7-3.6В, Но и на 1.8 вольта считывается и записывается нормально.
На плате есть точно проблема по питанию флешки BIOS, В дежурке 1.27В, при холодной прошивке проседает до 0.6В, холодная прошивка заканчивается ошибкой. Если подать питание с ЛБП на флешку, то холодная прошивка проходит успешно. Пока что не удается понять откуда берется питание флешки, полигон уходит в слои платы.
То что удалось замерить: Хаб: -Напряжение на конденсаторах хаба в дежурке 3.3, 1.8, 1.05В есть. -Намерил на резисторах около хаба, как мне кажется, RTCRST 3.0В (без дежурки, просто от батарейки). На кнопке сброса RTC 2.9В -Генерация на часовом кварце хаба есть Мульт в дежурке: -O_RSMRST#R 3.3В -BAT_3V 3В -PWRBTN# 3.3В, при нажатии кнопки 0В -PWRBTN#IN 3.3В, при нажатии кнопки 0В -S_SLPS3# и -S_SLPS4# 0В, когда подаю 3В с ЛБП на флешку BIOS 3.3В
При включении БП(дежурка) обращения к флешке BIOS нет (есть одиночный длинный всплеск), Если подать 3В с ЛБП, то при включении БП(дежурка) есть несколько пачек импульсов, но плата все равно на кнопку не реагирует. Сокет в идеале, на обратной стороне платы в обвязке мультиплексора около доп разъема USB на переднюю панель нешел сколотый конденсатор(скорее всего фильтр по питанию 3.3В на нем), больше никаких повреждений не видно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 13:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Walkman писал(а): холодная прошивка заканчивается ошибкой А правильно все делаете? -- *Для такого обновления BIOS версию прошивки надо вначале переименовать в M12H.CAP и записать в корень на USB-«флешку», которая вставляется в особо отмеченный порт USB. Ну и запуск через кнопку, которую надо держать 3 секунды*. Микроконтроллер «BIOS» еще ни ушатали? На его питателях, ноги 14,5,24 что происходит?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 14:56 |
alex68q писал(а): Микроконтроллер «BIOS» еще ни ушатали? Нет, я же написал, что если подать питание с лбп на флешку BIOS, то холодная прошивка проходит успешно.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:07 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
После прошивка верификацию проходит флешка? До этой платы прошивали такие флешки? Но хотя владелец говорил что плата реагировала на включение. Вывод: плата условно была рабочей но с испорченным биосом. Он снял плату с системника и принес вам, в этот промежуток что то произошло с платой. Механической повреждение, прогнул плату или же владелец врёт (предположение). Надо тщательно проверить плату на механической повреждение. Walkman писал(а): S_SLPS3# и -S_SLPS4# 0В, когда подаю 3В с ЛБП на флешку BIOS 3.3В Флешка работает на 1,8в и если вы подали напряжение на флешку которая впаянная на плату то вы возможно спалили частично хаб.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:14 |
Плату удалось запустить. Еще раз прошил флешку TPU, но запускается только с подключенным ЛБП к питанию флешки BIOS. Возможно в предыдущих сервисах сдули какой то элемент в цепи питания. Нашел схему от Asus z490I gaming, на максимусе этих элементов нет, но площадки под них есть и выгледят нормально по заводскому.Схему бы... или фото этого участка. на тех что в сети это место закрыто защелкой второго слота PCI-E ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Он снял плату с системника и принес вам, в этот промежуток что то произошло с платой. До меня эту плату смотрели два сервиса, флешки TPU и BIOS паялись.
Последний раз редактировалось Walkman 11 янв 2023, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:21 |
Walkman писал(а): прошивка проходит успешно Это как ? все начинает работать? м.пл. запускается и проходит все тесты? На 21 ноге что при нажатии и при нажатии и удержании кн.вкл только осциллографом?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:23 |
alex68q писал(а): Это как ? все начинает работать? м.пл. запускается и проходит все тесты? Лампа на кнопке обновления BIOS тухнет, при ошибке она горит постоянно. Сейчас плата начала включаться и давать картинку, но только с ЛБП на 8 ноге флешки BIOS.
Последний раз редактировалось Walkman 11 янв 2023, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:28 |
Walkman писал(а): но запускается только с подключенным ЛБП к питанию флешки BIOS Но вот и похоже что мсх. с гордой надписью BIOS что то случилось, через нее все проходит.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:32 |
alex68q писал(а): Но вот и похоже что мсх. с гордой надписью BIOS что то случилось, через нее все прохлдит. Этот контроллер управляет питанием флешки BIOS?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:36 |
alex68q писал(а): На его питателях, ноги 14,5,24 что происходит? Может тут просадки как на 8 ноге флешки 25Q256JVEQ ?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 15:42 |
alex68q писал(а): На его питателях, ноги 14,5,24 что происходит? 5, 14 -3.3 вольта в дежурке 24 - 1.24 вольта в дежурке
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 16:28 |
Walkman писал(а): На плате есть точно проблема по питанию флешки BIOS, В дежурке 1.27В, A еще раз проверить все без ЛБП (будем считать что биос зашит и правильный), что с дежуркой 3vsb , так сказать везде, до нажатия вкл. после нажатия,что на 8 ноге мсх.биос. Walkman писал(а): Этот контроллер управляет питанием флешки BIOS? Любой неисправный элемент ,например дохлый кондер, может гордо заявить ,что он управляет питанием чего то там.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 16:34 |
alex68q писал(а): после нажатия,что на 8 ноге мсх.биос. После нажатия кнопки также 1.27В, так как никакого включения не происходит
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI Добавлено: 11 янв 2023, 16:51 |
Walkman писал(а): так как никакого включения не происходит
Биос не командует включением, но если если в схеме питания биоса просадки по 3sb , то может быть что угодно. Подключите ЛБП на 5VSB на ATX и проверьте всю дежурку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Walkman писал(а): также 1.27В Это мало даже для для 1.8 флешки.
