Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП
Добавлено: 26 фев 2023, 14:03
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22 Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Что-то получилось,скачал дрова все к этой материнке,нарезал на балванку и поставил по очереди все.Все в роде заработало.Тему попозже закрою,вдруг что опять не пойдет. Не ставятся пару устройств,но все в роде фунциклирует.Попробовал подоткнуть Видюху GTX750Ti,проблема с установкой драйвера,при чем,уже при распаковке драйвера.Эксперанс еще не пробовал установиться даже.
GoldFaer
Добавлено: 26 фев 2023, 21:19
Видюха встала нормуль,а вот этот контроллер PCI неа,просто отключил.Погоняю в игрушках,как пойдет.
GoldFaer
Добавлено: 27 фев 2023, 09:23
Добавлено: 27 фев 2023, 13:21
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
А питания хватает конфигу? Драйверы? Сама видеокарта исправна?
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 фев 2023, 18:00
Сменил видимокарту на аналогичную,у мене их две одинаковые,пока не вылетело.Попробовал DOOM 3,держит в роде.Что-то с видюхой видимо.Буду поколупать видюху.
