Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=131742 |
Страница 1 из 2 |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП |
Принесли эту материнку с предъисторией,нажали кнпчку и бахнул БП,пошел дымок из БП.Процессор i3-6100 (LGA1151),DDR4 4Gb,на хабе маркировку не увидел но на схеме GLH110.Напряжение дежурки на флеш 3.3в. есть,должно еще где-то 5в. наверно быть?На дросселях КЗ нет питание ЧПУ 6 Ом,видеоядра 9 Ом. Схемка FZ. тут: https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-88640 |
dastali [ 16 янв 2023, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП |
GoldFaer писал(а): должно еще где-то 5в. наверно быть? 3.3 как раз из +5VSB_ATX получаются |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 15:22 ] | |
Ну это я понял,но никакой реакции при замыкании Power,к стати там то-ж есть 3.3в.,вообще смысл есть ее колупать,она не шибко дикая,офисная.Мульт NCT6791D-A https://www.datasheets.com/en/part-deta ... -411407913 |
jonnys [ 16 янв 2023, 16:57 ] | |
проверьте на чипе KBC, если pwsw_on имеет 3v и переходит в 0v при нажатии pw_bttn |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 17:04 ] | |
По проще как-то можно?На пинах 60 и 61 мульта,напряжение с 3.3в. падает до "0" при замыкании PWR BTN. |
dastali [ 16 янв 2023, 17:23 ] | |
температура хаба? |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 17:31 ] | |
Да холодный он,запуска нет.Хотя я то-ж к нему склоняюсь.Есть такая SR26,оно у меня 280 Ом,это не перемычка случаем?+3VSB - SR26 - 3V_SPI.На плате ее нет,конденсатор F1С1 звенит 280 Ом схема видимо немного другая,нет некоторых деталюшек. |
Lost code [ 16 янв 2023, 19:35 ] | |
там кажись еще в дежурке 1 Вольт на ядро хаба идет. Ага посмотрел идет, даже на 110 гиге глянул. На кондерах на хабе сопротивления в студию |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 20:09 ] | |
1в есть на схеме.Управление EN появляется от +3VSB (РU704),хотя это напряжение поднимается,а +1.0в. нет.Там несколько Ом сопротивление 270 в роде,завтра.Гляну завтра уж,счас дома.Что-то схемку мою убрали,не по правилам? |
felix2604 [ 16 янв 2023, 20:37 ] | |
Хаб в мусорку, по +3VSB там коротыш скорее всего... |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 20:45 ] | |
Я-ж говорю +3VSB поднимаются,на флэше (8-й пин) и на мульте они есть.Я сомневаюсь,что по дежурке грохнуло,ведь при включений накрыло.Возможно по +5в. силы,хотя PQ606 как раз подает силу в дежурку,а +5VSB подается на нашу PU704,которая нам дает +1.0в._А.Меняем ЩИМ NB671LBGQ-Z,такая как логика? |
Lost code [ 16 янв 2023, 20:55 ] | |
возможно формирователь 1В хаба ёк, а хаб живой, у меня асус со снятым хабом, а 1 вольт на дроссельке есть однако при подаче питания от бп. По борде видно, что питается это дело от +5VSB с бп через ключи. |
GoldFaer [ 16 янв 2023, 21:18 ] | |
Есть NB671LАGQ в место NB671LBGQ-Z,не пойдет?По даташитам разницу только в названии обнаружил. |
dastali [ 16 янв 2023, 22:37 ] | |
GoldFaer писал(а): -Z упаковка |
GoldFaer [ 17 янв 2023, 00:32 ] | |
Не пойдет?Да я со схемы скопировал просто так. |
GoldFaer [ 17 янв 2023, 06:42 ] | |
На дросселе +1.0в. звенит 23 Ом,а +2.5в. ОЗУ 62кОм,планка пставлена.И вход на ети два DC-DC звенит 7 Ом +5VSB.C ЛБП подал +5в.,получил 330мА и мне кажется греется немного ШИМ по 1в. |
Lost code [ 17 янв 2023, 20:19 ] | |
GoldFaer писал(а): 7 Ом +5VSB это мало, должно быть более 500 Ом. поздравляю с нахождением причины (Шим по 1В), но может и еще что-то сгорело. Биос наверняка слетел. |
GoldFaer [ 18 янв 2023, 07:51 ] | |
До Биоса я думаю еще далеко,сменю ШИМ там поглядим,глину гляну,хотя 330мА это не много или дежурка,дак поменьше должно быть?Что-то не сходится у мене,если д.Ом сказал что 5в./7 Ом≈714мА против моих 330мА |
vit975 [ 18 янв 2023, 09:59 ] | |
GoldFaer На исправной плате, напр., 775 i965 или 1150 В85, сопротивление по дежурке почти 7 кОм. Ток от лбп около 130 ма при начальном броске более 350 ма. Тоже не сходится. Но платы работают). Нелинейные же элементы в цепи. |
GoldFaer [ 18 янв 2023, 11:29 ] | |
vit975 писал(а): Но платы работают Тут ключивое слово работают |
GoldFaer [ 18 янв 2023, 17:01 ] | |
vit975 писал(а): сопротивление по дежурке почти 7 кОм Так и должно быть несколько кОм,на дежурке не должно быть большого энергопотребления,это-ж дежурка.7 Ом для дежурки очень мало. |
GoldFaer [ 25 янв 2023, 09:20 ] | |
Заменил ШИМ по 1в. дежурки.Сопротивление 5VSB поднялось до 20 Ом,ключ PQ605 не открывается,подачи 5VSB на схему нет.Ключ исток 5.1в. ,затвор 5.1в. ,на стоке нэт ничего 0,45в..Мосфит Р-канала,значит на затворе должен корпус появиться или он работает как стабилизатор тока? Замкнул кратковременно исток со стоком,появились и 5VSB и +1.0V_A,но с установленным процессором и его доппитанием 12в. при нажатии пуск,+1.0в. пропадают.Если долбануло в дежурку 5VSB,то подозреваю,что и DC-DC 2.5в. памяти на RT7276 то-ж приказал долго жить,с одного места запитаны.А если так то и память могла вылететь. |
GoldFaer [ 02 фев 2023, 16:45 ] | |
Заменил RT7276 на питание ОЗУ,+5VSB стало 140 Ом,ключ начал подавать +5VSB в дежурку.Сигнал PWRBTN на хаб приходит (АТ13 пин хаба),1в. и 3в. на хаб приходят ,сам не греется.Меня еще слегка смусчает все-же 3.3в. АТХ 30 Ом на них.PQ403 на моей материнке нет.На 3в.сидит RTD2168 по питанию процессора и хаб.Подал 3.3в.,получил свои 1А ,но ничего не греется и не бахнуло. |
GoldFaer [ 03 фев 2023, 06:41 ] | |
Часовой кварц генерит на хабе 33кГц. |
GoldFaer [ 03 фев 2023, 13:50 ] | |
После прошивки Bios стартанула.Питания ОЗУ 2.3в. поднялось,VDDQ нет(0.09в. думаю в защите) бузер молчит,питания ЧПУ нет. |
GoldFaer [ 05 фев 2023, 15:56 ] | |
В общем все получилось.Проц и ОЗУ выжили,плата стартанула и вышла в биос,дала картинку.Шваркнуло судя по всему по +5в АТХ,пробило питатели дежурки NB671 и питания ОЗУ RT7276.Заминка произошла из-за 7276 как-раз,первую установил бракованную,после установки другой,плата завелась.Очень выручил репейр гайд который нашел здесь. |
GoldFaer [ 25 фев 2023, 15:37 ] | ||||
Заголовок сообщения: | H110M-R проблема со слотами USB | |||
Приветствую продвинутых ремонтиторов!Продолжаю мучать эту материнку: viewtopic.php?f=224&t=131742.Запуститься она запустилась,я запутался с Биос-ом.Загнал при ремонте 3402 версию,как-бы такая должна быть,но какие-то сложности с USB слотами.Мышь как-бы работает со всех слотов,клавиатура то-ж.Но флэш или выносной жесткий не ставятся даже драйвер.Винда стоит только установленная,без навесок-голая,драйверы не стоят.Хочу драйверы поставить,а как без флэши тогда ставить?Ревизия материнки 1,01 ,проц i3 6100,оперативка 2х4Гб. Обновил от сюда:https://www.asus.com/supportonly/h110m-r/helpdesk_bios/ до 4210,не помогло.
Radiolubitel [ 25 фев 2023, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H110M-R проблема со слотами USB |
GoldFaer писал(а): а как без флэши тогда ставить С интернета скачать, с офф. сайта. На диск записать, если есть чем считать потом. Сбросить на внутренний жесткий с другого компа. Поставить новый Windows 10, самый свежий дистрибутив. |
GoldFaer [ 25 фев 2023, 17:55 ] | |
Благодарен модераторам за открытие темы,так намного проще.Ставить Вин 10,не вариант,стоит Вин 7х64.С биоса все флэшки видно,и обновил Биос с флэшки нормуль,с винды не работают.Фай-Фай адаптер USB то-ж не работает,хотя драйвер поставил.Что эта материнка только с 10-й работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): С интернета скачать, с офф. сайта. То-ж не вариант,ин-нет только по вай-фай по адаптеру или по USB с телефона.Оба варианта не подходят. |
felix2604 [ 26 фев 2023, 11:03 ] | |
На 7 тоже работают порты, кроме usb 3.0, для их работы надо установить родной драйвер. С более старшей версией драйверов (Привет драйверпакам) они не взлетят, будет ошибка драйвера usb hub. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
