Текущее время: 27 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:02
Приветствую! Вначале данная плата не стартовала с кнопки с вставленным G3930, обрыв связи контакта сокета SKTOCC с мультом.Посадил 102 ножку NCT6793D на землю и материнка запустилась.SLPS3 и SLPS4 3,4В были ещё в дежурке, RSMRST 3,4В, RTCRST 3,2В, VCORE 1,04В, VCCSA 1,07В, VCCIO 0,93В, VCCST 1,0В, 0_PWROK 3,4В, 02_1,8_REF 1,8В, 02_VRMPWRGD 3,4В, PCH_SUSCLK 1,65В, SLPS5 3,4В, 0_KBRST 3,4В, VTTDDR и VREF 0,6В, VDDQ 1,2В, VPPDDR 2,5В, VDDSPD 3,4В, H_CPURST 0,14В, PCH_PLTRST 0В, 02_PLTRST 3,4В, S_SLP_WLAN 0В, 02_VRMVCC_IN 0,16В.ESD и сеть WGI219V пока не снимал, тпу KB3720Q не менял, заказал на али, флеш тпу 25L512E и биос 25Q128A перепрошил.Сокет целый, генерация на всех кварцах присутствует, при запуске шевеления на флеш биос набюдаются, скикер молчит, из индикации на плате горит только питание PWR_LED.Либо что то садит PLTRST на землю или хаб не выдаёт из за какого то отсутвующего сигнала разрешения.Repair Guide и бордвью добавил на сайт, так же могу скинуть в личку
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 09:19
Обрыв где? если под сокетом, то обратить на это внимание. Шину DMI прозвонить на наличие связей с хабом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 20:33
Спасибо за подсказку! Внимательней посмотрел сокет, меняли его и видимо он недосел, по левой стороне видно, да и немного не ровно.Восемь пар DMI звонятся с хабом, а вот H_CPURST тоже в обрыве под сокетом и неизвестно что ещё.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 11:31
Проблема решена заменой сокета, всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
6112
17 мар 2024, 23:00
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу запустить QNCT на Asus StriX Z270F Gaming
в форуме Asus
Zhanbolat
20 фев 2022, 06:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
в форуме Asus
GRK
07 сен 2023, 02:12
GRK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix z270f посткод А0
в форуме Asus
lel1k_r
04 ноя 2023, 04:00
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST
в форуме Asus
ShaulaYura
13
808
20 мар 2024, 21:32
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
