Asus H81M-K rev 1.01 включается, пост 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=131937 |
Gemini [ 22 янв 2023, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H81M-K rev 1.01 включается, пост 00 [РЕШЕНО] |
1. Пришла плата Asus H81M-K rev 1.01. Включается, на пост карте 00. Питание процессора есть, ничего не греется, спикер молчит. 2. Родная-? флешка читается, стирается и шьется нормально, но эффекта нет. Была заменена на другую, на мамке появилась жизнь. Но ругается на отсутствие памяти. Тест-карта в обоих слотах показала что все связи с процессором есть. 3. Визуальный осмотр выявил прогар дорожки в районе между 1-м слотом памяти и колодкой 20+4pin. Возле надписей DIMM_A1 и DIMM_B1. Восстановление дорожки позволило оживить 1-й слот памяти из 2х. Других прогаров не видно. Подозреваю, что на второй слот дорожка идёт где-то под слотами. Дальше копаться не стал в силу долго объясняемых причин Плата оживлена |
