Текущее время: 01 май 2024, 01:35
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus P7H55-M LX Нет реакции на кнопку Добавлено: 02 фев 2023, 15:16 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Разгребал коробку с барахлом на восстановление, нашел эту мать. При подаче питания тут же автостарт и всё, постов нету. На проце и памяти питание есть. Первым под подозрение попал мульт, пробежался по форумам, не я один такой, у всех после замены мульта мать заводилась. Мульт IT8718F-S-LXS. Нашел ровно такой же мульт в донорах с убитым сокетом, только датакод другой. Переставил. Автостарта нету, на кнопке 5В есть. Но при замыкании на землю вообще никаких реакций. Ради интереса махнул мульт на IT8712F-S JXS, здесь писали, что вроде взаимозаменяемы. Исход тот же- нету реакции на замыкание PS\ON. С настольными матерями опыта не так много, прошу пнуть в нужном направлении.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M LX Нет реакции на кнопку Добавлено: 03 фев 2023, 04:47 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Lordofhell Пробегитесь по павер он сиквенс. pwrbtn до мульта доходит? o_pwrbtn#in_r может быть обозначен. Далее он должен передать нажатие в хаб, контакт этот на мульте рядом обычно, что-то вроде o_pwrbtn#. Если мульт, что вы запаяли живой, то он даст разрешение на запуск бп только после получения от хаба ответ, что тот проснулся и снял слипы. После того, как будут rtcrst, srtcrst, rsmrst в высоком уровне и хаб их увидит, то при нажатии кнопки он снимет слипы, а мульт посадит в низкий уровень pson. БП, соответственно, запустится.
