Текущее время: 28 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:11
asus prime x570-pro DRAM LED - материнская плата включается, pch 1v, 1.8v, 1.2v присутствует, atx ok, pltrst# 3.3v, vcore 1v, pwrgd от контроллера pwm присутствует, биос перепрошивался 2 раза, и я также попробовал другой биос чип - я также перепрошил чип TPU - плата включается правильно, поэтому я думаю, что TPU в порядке, я действительно понятия не имею, что не так, vpp (2,5 В), vtt_ddr (0,6 В), vddspd (3,3 В), vcc_ddr (1,2 В)
плата имела небольшое механическое повреждение на PU1501, который является некоторым компаратором - см. pdf, он от другой платы, но в некоторых местах совпадает....
Я заменил резистор 24k на резистор 22k, но ничего не изменилось...
попробовал r3 4100 и r7 3700x только один набор оперативной памяти, но они хорошие и всегда работали на каждой материнской плате, которая у меня была здесь .... кто-нибудь знает, что проверить?
ничего не греется, некоторые микросхемы Power Richtek нагреваются (<30 градусов, а чипсет примерно 45 градусов без кулера ...) процессор нагревается, его нужно охлаждать
плата использовалась для включения и не реагировала на кнопку питания после - нет индикатора отладки - я перепрошил микросхему биоса, теперь реагирует на кнопку питания, но застрял на драм, к сожалению, нет карты с почтовым кодом, которую можно использовать для этой материнской платы
что связывается после инициализации pltrst vcore и bios? почему dram led на первом месте? у меня всегда сначала отладка процессора на материнских платах ...
если у меня 1.81в на вин2+ и 0.05в на вин2- то можно ли 10в на аут2 если vcc для as358m 12в?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 23:18
Редактировать: кто-то сказал мне измерить контакт dram_reset# или D4_A_reset# — это измеряет 0 В при включении материнской платы. В диодном режиме это 0,37 В с процессором внутри, OL без процессора. Что я должен делать? Я не знаю, что заставляет процессор активировать этот сигнал сброса...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:39
D4_A_reset# 0V means that this signal is active and must be disable by CPU and set voltage at 1.2V for normal work.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 01:30
Thank you. Yes i accidentally said activate - "#" means active low so it is stuck. Unfortunately, no idea how to "un-stuck" or disable this reset signal.... Any ideas, information, experience appreciated!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 15:14
Check the resistance by PM_1VSOC (maybe in Asus called +1.0V_PM or like this) rail. If resistance lower then 4 Ohm your HUB X570 dies.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
3738
13 июн 2020, 04:36
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4087
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
9515
24 окт 2021, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 22:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 15:31
Student022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Frolych52 и гости: 23
