Заголовок сообщения: ASUS B560M-A: проблемы с видеокартами в PCIEX16_1
Добавлено: 11 фев 2023, 20:45
Зарегистрирован: 31 янв 2014, 13:16 Наличности на руках: 6.18 Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
Доброго дня!
Приобрелось железо: Мать ASUS B560M-A Видео PALIT 3060 DUAL 12GB GDDR6 192bit ЦП i7 11700kf Память Corsair CMK32GX4M2A NVMe M.2 SSD Samsung 970EVO Plus БП Thermaltake TR2S500W
И замечательно работало пол года. В один прекрасный день начало фризить видео, появляться бсоды и черные экраны. Подозрения пали на видеокарту, но сразу отпали после проверки оной на другом железе.
Что делелось далее: - переустановка драйверов/винды - подмена памяти DDR4 - подмена ЦП - подмена БП - подмена SSD в Sata порт - сброс bios и изменение настрек PCI
Видеокарточка вела себя по прежнему дурно
При установке видеокарты в нижний слот PCIEX16_2 ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО! Возвращаю обратно в PCIEX16_1 - снова фризы и зависания.
Пробовал как апгрейд, так и даунгрейд BIOS - без изменений. Если накатить чистую систему, то пока в диспетчере устройств видеокарта "базовый видеоадаптер" - все работает нормально.Стоит установить дрова - начинаются проблемы с фризами и черными экранами.
Пробовал воткнуть видеокрту в другую мать на 1200 сокете - в PCIEX16_1 видеокарта работает отлично!
Пробовал другую видеокарту 3060ti в свою мать - также фризы и зависания в PCIEX16_1
Сделал вывод: проблема с матерью. Отнес по гарантии, обрисовал ситуацию - согласились заменить. Все собрал и очень сильно удивился: на новой матери ASUS B560M-A из коробки картина точно такая же - фризят и зависают карточки в PCIEX16_1, а в PCIEX16_2 нормально работают.
Сделал вывод, что фризят и виснут на этой матери именно современные видюхи, использующие всю пропускную способность шины. Тк старые, а конкретно GF210 1024m даже в PCIEX16_1 работает нормально.
Может это какой-то косяк производителя конкретно с этой моделью?
Прошу совета в решении проблемы.
Последний раз редактировалось vbofyz 11 фев 2023, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: ASUS B560M-A: проблемы с видеокартами в PCIEX16_1
Добавлено: 11 фев 2023, 20:56
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30 Сообщения: 77 Откуда: Москва
Я бы для начала обновил BIOS, если есть новая версия.
vbofyz
Добавлено: 11 фев 2023, 20:58
Пробовал обновлять и откатывать - вы наверное невнимательно прочитали.
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Kislicyn и гости: 22
