P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=132524 |
roswerk [ 13 фев 2023, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает. |
P5QL-EM. Любой слот памяти по отдельности рабочий,если вставить одну планку DDR2. При установке второй рабочей планки в любой свободный слот пост код или даёт ошибку "один длинный два коротких" или вообще не грузит БИОС. Если первую планку вынуть, то оставшаяся одна "вторая" работает без проблем. Вопрос: (по Горбачёву) в чём "собака порылась" и по Чернышевскому: "что делать"? |
Costabrava [ 13 фев 2023, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает. |
Проверить все напряжения на памяти. |
roswerk [ 14 фев 2023, 11:30 ] | |
"Что-то с памятью мое стало ...". Напряжения замерил, не зависят от количества планок DDR, вывод 1 1V, вывод 238 VCC3 3, 48V, вывод 64 VCC_DDR 1,95V. Поставил односторонние планки DDR, всё заработало нормально. Как говАривал Василь Иваныч в знакомом анекдоте, "учите матчасть,ребята". По всей видимости, материнка очень чувствительна к типам DDR. |
merlin [ 14 фев 2023, 15:38 ] | |
roswerk писал(а): По всей видимости, материнка очень чувствительна к типам DDR. известная болячка матерей асус P5 серии... |
roswerk [ 25 фев 2023, 20:19 ] | |
Спасибо. Подобрал перевариваемые DDR. |
