Текущее время: 01 май 2024, 01:56
zokir
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 13 фев 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 56.54
Сообщения: 182 Откуда: Самарканд
alex68q писал(а): Что за проц. и пр. вставляете? Проц точно живой Celeron G5905, т.к. проверен на точно такой же плате. А неправильно вставить, надо еще постараться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 13 фев 2023, 22:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
zokir писал(а): Проц точно живой Celeron G5905 Ну кто бы сомневался , вы не поняли о чем речь, если объяснять на пальцах ,то плата подготовлена под адский разгон , а вы в нее целерон , надо найти проц. на котором эта плата работала, либо что с этой платой делали раньше ,где то ж ее включали .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 00:56 |
zokir писал(а): Искать другой проц? Comet Lake, Rocket Lake -плата должна вроде сама ставить что надо , у вас чего то не понимает. На схемах есть таблички с состоянием CPU_ID для проц. на какой EN идет (как правило 1-2 полевичка) , но на асус Z590 нет схем и даже бордвью ,искать где что не переключает будет трудно . По схемам на гигобайт можно попробовать.
Последний раз редактировалось alex68q 14 фев 2023, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
zokir
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 01:12 |
Может сокет снять и посмотреть под ним. Может какие пятаки отвалились? ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- zokir писал(а): нет схем и даже бордвью борда есть. Без процессора эта линия подтянута на +3VS. А когда проц вставляется там ноль. Значит проц должен снять ноль с этой линии. На другой плате проверил, так и есть. До вкл. платы там ноль, а после уже 3.3В.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 01:23 |
zokir писал(а): Может какие пятаки отвалились? Таки только один CPU_ID там и все, а так разные питания в разное время. Внимательно плату осмотрите на предмет ,ни делали ли из нее ракету из кометы или наоборот.
zokir
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 01:27 |
alex68q писал(а): ракету из кометы Имеется ввиду страпами?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 01:43 |
zokir писал(а): борда есть. Ага ,точно появилась, но по теме , там не только вкл./выкл. , напряжения некоторые изменяются, вот на гиге(VCCIO):
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5 Добавлено: 14 фев 2023, 03:06 |
zokir писал(а): От какой платы у вас схема? Все же ракету наверно надо попробовать вставить, a плата - MSI-7D20 , Gigabyte-Z590M GAMING X-DB . zokir писал(а): типа проблемы с сокетом Каких только чудес ни насмотришься на м.пл. с *проблемы с сокетом*.
