ASUS P6T SE (пост 00) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=132605 |
pEEp [ 15 фев 2023, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P6T SE (пост 00) |
Легла на стол. После тщательного осмотра и восстановления парочки сбитых элементов, был обнаружен сгоревший предохранительный резистор PR208=4.3R питания VCC9 ШИМ uP6203A (PU200), формирующего 2х фазное питание +1.5VDUAL. Восстановлен. Плата стартует, все напряжения в норме, генерация в наличии, на пост-карте 00, резет снят. Из странного: 1) +1.5VDUAL - ШИМ-сигнал формируется только на 1й фазе, 2-я молчит. На Boot2 тоже тишина. Заменил бут-страп цепочку, поменял местами BAT54 (PD201, PD202), хотя было всё исправно. Сверил обвязку с номиналами, проверил на обрывы, проверил ключи. Не помогло. Заменил ШИМ на заведомо исправный - снова не помогло. Завис... 2) Сопротивление по линии +1.5VDUAL составляет 26 Ом, у исправной платы 46 Ом. Т.к. потребителя всего 3+1 (+1.1V_SB, +1.5V_SB, VTTDDR и сама память), то грешить особо не на что, поэтому принимаю за норму. 3) BIOS шил, шевелений на 1-2-5 не наблюдаю Может, не доходит даже до него? PLTRST_DLY (он же LRESET#) = 3.3V H_CPURST# (HR35) = 0.13V (при H_VTTA = 1.1V) |
Lost code [ 16 фев 2023, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P6T SE (пост 00) |
+1.1V_SB, +1.5V_SB говорите потребители, горелый резистор по питанию шима этих потребителей говорите. Импульс прошел в SB - южник, это вероятное событие, постов не будет. +1.5VDUAL на 115x платах обычно в проц идет, здесь не знаю как. |
pEEp [ 16 фев 2023, 15:55 ] | |
Lost code писал(а): +1.1V_SB, +1.5V_SB говорите потребители, горелый резистор по питанию шима этих потребителей говорите. Это третичные питания юга, от различных ЛДО, запитываемых от +1.5VDUAL. Lost code писал(а): Импульс прошел в SB - южник, это вероятное событие, постов не будет. Ключи обеих фаз целые, родные. Юг выдает PLTRST. 00 - это тоже пост-код (00 и no - разные вещи). Склоняюсь, конечно, к северу, но связи +1.5VDUAL с севером не вижу. |
