Текущее время: 01 май 2024, 11:45
Nikos2625
Заголовок сообщения: Не стартуют материнские платы B85 Добавлено: 16 фев 2023, 18:45 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
В общем ситуация следующая, есть 2 материнских платы asus b85-plus и b85m-g. 1. B85-plus, на кнопку не реагирует, дежурка есть. При подключению к блока питанию, начинает сильно греется мосфет, чуть ниже 2- го PCI Express, PU601, из-за него может быть проблема? И поможет ли замена на аналогичный? (Мультиком проверил в норме) 2. B85M-G, ситуация подобная, так же нету старта, и при подключении БП, начинает ощутимо греться конденсатор в цепи питания, 5KU17 560 6.3VE, цепь питания прозванивал все в норме, кроме него ничего не греется, поможет ли замена?
Сразу скажу БП полностью исправен, не первую сборку им проверяю. Кроме мультика и паяльной станции ничем проверить не могу. Может вы сталкивались с такой проблемой и подскажите куда копать.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Не стартуют материнские платы B85 Добавлено: 16 фев 2023, 19:59 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Nikos2625 писал(а): начинает сильно греется мосфет, чуть ниже 2- го PCI Express, PU601, из-за него может быть проблема? И поможет ли замена на аналогичный? (Мультиком проверил в норме) А нагрузка мосфета? Тоже в норме? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Nikos2625 писал(а): кроме него ничего не греется, поможет ли замена? Выпаять и проверить. Делов то на пару минут.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартуют материнские платы B85 Добавлено: 16 фев 2023, 21:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Nikos2625 писал(а): дежурка есть. Вот с дежуркой у вас и первые проблемы ,PU601 - это линейный стабилизатор из +5VSB_ATX делает +3VSB_ATX ,если подкл. вместо БП лабораторный БП на 5VSB_ATX то потребление(ток дежурки) должен быть ~ 0.2-0.4A . B85M-G Repair Guide есть на сайте download/file.php?id=172220
