Текущее время: 01 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: asus x99-m ws без постов
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:17
Добрый день. попала на ремонт asus x99-m ws без постов. прошил биос без результата. вставил xeon e5-1603 v3 теперь уходит в защиту блок, пытается включиться циклически, при этом некоторые напряжения остаются а некоторые появляются и пропадают, кз нигде нету. все др-мосы целые. tpu перешил, без результата. Если изъять проц, включается и работает без постов, напряжение его питания поднимается до 1.7в. А у ксеона v core 0.65-1.3в Шим vrm asp1257 визуально вся обвязка целая. Кто подскажет куда копать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus x99-m ws без постов
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 12:09
Может быть проблема в ножках сокета? Как то была плата, где они были ломаные, после ремонта все стало ок. Ну или посмотрите целостность дорожек
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:15
lavr2 писал(а):
куда копать?
Подобрать и скачать Repair Guide для x99(есть на сайте) , проверить все по POWER ON SEQUENCE ,POWER FLOW и Voltage Measure Point .
---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ----------
Начинать ремонт с прошивки биос , без хотя бы примитивной диагностики , плохая и порой опасная затея , не поймете причину неисправности - или прежняя осталась или биос неправильный зашили.
Вот пример Voltage Measure Point от Х99-а ,для первоначальной диагностики думаю подойдет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 22:58
спасибо, буду дальше копать
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Сокет целый.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 00:18
Учитывая что это Haswell, питание он должен формировать в самом проце(ваши 0.65-1.3), а плата как раз должна выдавать 1.7
Про пост коды вообще не понял, вы их без проца хотите увидеть?)
Озвучьте хотя бы сопротивление по питанию хаба.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:17
у меня аналогичная обстановка с asus х58 - куда копать даже не знаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл.
в форуме Asus
YuR_
04 мар 2016, 14:55
YuR_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd
08 июн 2016, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1003HA (1003ha) нет постов,нет инициализации
серегахерсон
11 дек 2015, 06:37
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld) нет постов
ruslan240985
22 дек 2016, 12:25
ruslan240985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
17095
12 сен 2017, 20:56
Cega Перейти к последнему сообщению
