P67 EXTREME4 GEN3 r1.07 не хочет видеть больше 2-х плашек памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=132856 |
alexandr777 [ 25 фев 2023, 06:37 ] | |
Заголовок сообщения: | P67 EXTREME4 GEN3 r1.07 не хочет видеть больше 2-х плашек памяти |
Здравствуйте. память разную пробовал ставить, абсолютно одинаковые плашки. две видит в любой комбинации расстановки из 4-х слотов, больше не хочет. т.е. ставиш три или четыре, определяются только две. проц i7 2700, другого пока нету под рукой. как думаете, такое может быть из за косячного контроллера памяти процессора? и если с другим процом будет также, в каком направлении тогда искать причину? |
ivanov [ 25 фев 2023, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P67 EXTREME4 GEN3 r1.07 не хочет видеть больше 2-х плашек памяти |
alexandr777 писал(а): проц i7 2700 какая полная маркировка? ответ возможно здесь https://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20E ... ru.asp#CPU |
gromTs [ 25 фев 2023, 09:31 ] | |
К сандикам платы не привередливы но что за память никто не указал. Если плашки по 16ГБ то результат закономерный. |
alexandr777 [ 25 фев 2023, 15:50 ] | |
тут реально дело не в памяти, её много ддр3 у меня разной прям по 4 штучки одинаковой по 4 гб, тут реально что-то интереснее, не на поверхности. и кстати не в процессоре дело, на сестухинскую з77 проверил под предлогом замены пасты, все с этим процом определяется, понять бы в чем секрет такого поведения |
