Текущее время: 02 май 2024, 07:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
GrGosha
Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 27 фев 2023, 04:50 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 141.14
Сообщения: 220 Откуда: Кстово
При старте поднимаются все напряжения, питание хаба, процессора, оперативки. Комплектующие исправны (процессор память б\п видеокарта). Плата стартует, на мониторе вместо "плавающей" надписи экран становится черным, но больше ничего не происходит (это при старте со встройки). Если запустить с видеокартой, то экран также темнеет появляется надпись об установленной видеокарте., после этого снова темный экран. Замеры KBRST#, _PLTRST#, звукHD_RST#, подняты до 3.3 в. При этом на PCI слоте RST-0. По схеме понял что PCIRST# снимается на выводе микросхемы ASM1083 38 вывод предположил что микросхема неисправна, заменил с донора, но результат тот же, соответственно прошу помощи.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 28 фев 2023, 03:25 |
Все напряжения:1_05РСН, 1.8, 1,0, 09, питание процессора, питание видеоядра , генераци 100МГц, все питания памяти, SMBUS есть передача данных, кроме того, при старте выводится информация о видеокарте. Снимаются ресеты KBRST#, _PLTRST#, звукHD_RST#, подняты до 3.3 в. Залип ресет на PCI слоте RST-0. По схеме понял что PCIRST# снимается на выводе микросхемы ASM1083 38 вывод предположил что микросхема неисправна, заменил с донора, но результат тот же, соответственно прошу помощи.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 28 фев 2023, 07:53 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
А, извините, не понял сразу. То есть, биос отрабатывает, даёт видео с дискретки, и после тёмный экран? Думаете, проблема из-за залипшего ресета на pci? Снять его должен мост ASM1083, а он по логике должен получить команду на снятие от мульта или хаба, надо посмотреть на бордвью. У меня была проблемная плата, у которой то работало встроенное видео, то нет. Внешнее тоже глючило, иногда вообще не отрабатывал биос до конца. Проблема была в плохом контакте ножек мульта, хотя до этого платы с проблемным видео имели слетевший биос, кривой сокет, полуживой хаб, проблемы с керамикой дифпар возле слота pcie, но в этом случае была встройка.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 01 мар 2023, 06:42 |
GrGosha pciе_rst поднимает мульт, гляньте на бордвью и в POS, хаб снимает pltrst, а уже мульт со слотов снимает. На разных бордах по разному подписано бывает, пин как pwrgd , сигнал же указан как o_pcie_rst#_slot может быть. В хабах 1155 нет поддержки шины pci, поэтому ставят мосты PCIE-PCI. На выводе s_pltrst, пин 96 asm1083 какой уровень? Возможно, не все условия выполняются для работы моста. Вы его на рабочий меняли или состояние неизвестно? У хаба есть вывод pci_rst, идёт через неустановленный резистор sr7, смотрю по борде h61-m lx2 v1. 01. То есть, связи с мостом по этому сигналу нет, как вижу. На вашей sr7 установлен или нет? Плата не имеет сбитых / поврежденных элементов? Бывает достаточно слегка снести уголок резистора, и он меняет своё сопротивление или в обрыв уходит, а видно это только под хорошим увеличением.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 01 мар 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Что бы поняли о чем или при чем А16: но во всем и всегда виноват хаб или что то до него ни доходит и вообще надо иметь старую видеокарту PCI (не PCI-E) для м.плат с PCI.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 02 мар 2023, 11:18 |
GrGoshaПричем здесь хаб и прочее.. ? Напряжение какое, когда мать включаете с тестовой видюхой на А16 ? Не может быть такого: Цитата: Напряжение после старта материнки на слоте PCIEx16 пин A16-0в. Еще раз перепроверьте, если полный ноль, значит нет подтяжки через резистор 24,9 Ом к CPU_VTT он же VCCIO =1,05V. === Разберитесь зачем процу 5 разных напряжений и какие 2 из них работают с контроллером PCIE расположенном в проце:
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 03 мар 2023, 06:16 |
Взял рабочую ga-z77x, вставил рабочую видюху в pcie x16, изо есть, на А16 постоянки нет, 10 мВ на appa 103n. На выводах клок А13-14, естественно, есть некий уровень постоянки, ну это чтобы исключить кривой замер.
Последний раз редактировалось vit975 03 мар 2023, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 03 мар 2023, 15:26 |
Каждые полгода тема - в старой рабочей материнке, не определяется видюха PCIE Всё же есть в схемах-даташитах)) === Контроллер PCIEх16 расположен в проце, в хабе бывает PCIEx1 - все зависит от поколения. --- Влияние мульта и хаба на пикче Мульт_хаб.png - там же логика видюхи. --- Контроллер PCIEx16 запитан он от VCCSA=0,95V, которое формируется из VCCIO=1,05V мосфет и ОУ. VCCIO=1,05V формирует шим с мосфетами итого до 25А. === Обмен данных с видеокартой происходит по дифф.парам. 1)Лицевая сторона видюхи В16 - данные с видеокарты на мать(на матери проходные смд конденсаторы) 2)Обратная сторона видюхи А16 - данные с контроллера на видюху. Чтобы усилить(компенсировать сигнал), к дифф.парам подтянут VCCIO через резистор 24,9 Ом (PEG_RCOM) === Например при КЗ(19 Ом) на дифф.паре видюхе одной линий = интеловский контроллер PCIEx16 может выдать 1,05V - там где у вас нет напряжения Для разных поколений(сокета) может отличатся. 1) Напряжение порядка В16=0,6V 2) Напряжение порядка A16=0,3V При просадке 2) до нуля может работать, особенно если видюха с доп.питанием. Но могли и замерить неверно, землю переткните и появится, как-то так) Осликом точнее - уровень сигнала, как минимум виднее)) Опять же не забываем про землю и короткий шнурок, и такое высокочастотное лучше в X10 смотреть === Пикчи из схем и даташитов в архиве пикчи.zip
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 03 мар 2023, 16:08 |
За доп материал спасибо. видюха без доп питания, импульсы потоком, осцил на 300 МГц. Напряжение около нуля. Лицевая сторона это которая? Под радиатором? Тогда путаница с А, В. Насчёт уровня напряжений - ну значит он зависит от архитектуры камня. Осцил у меня обычно аттенюатор в x10, потому как часто приходится проводить и ремонт носимых раций 38 - 180 МГц, там без делителя ничего толком не посмотришь. Камней разных много, платы рабочие тоже есть на 1155, ради самообразования посмотрю и на них. А вообще напоминает спор о vccsfr в дежурке на 1151 в1, когда в одной плате от Асус оно поднимается, а в другой от того же Асуса нет, и тут на форуме целый спор был должно быть оно в дежурке или нет.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 не выводит изображение Добавлено: 16 авг 2023, 19:05 |
Опираясь на советы решил заменить мульт NCT 5579. Плата стартонула, выдала изображение, зашла в биос, при этом в биосе показания VCORE- 2,2 в, хотя реально 1,15в и мульт адски греется. Ну думаю проблема в мульте, заказал несколько штук с алиэкспресс и картина снова та же, напряжения поднимаются, даже индикатор монитора меняет цвет как при нормальном старте, но в итоге изображения -нет, мульт нормально температуры. К сожалению не понятно куда дальше копать, хотя может какой-нибудь сигнал типа Vref завышен и происходит зависание на старте.
