Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
devastator111
Заголовок сообщения: ASUS PRIME B365M -A Добавлено: 13 мар 2023, 21:12 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
День добрый коллеги. Вопрос собственно касается не только этой материнки а вообще процесса запуска. Выше указанная материнка, есть реакция на кнопку, есть включение, все напряжения (12В - 3,3В - 5В - 5VSB) в порядке, сопротивление чипсета в порядке и питания для памяти и чипсета тоже присутствуют и нужного значения. НО! После старта более ничего не происходит. На пост карте не бегут коды, напряжение на процессор не подается. Также на пост карте горит сигнал RST, это я так понимаю общий ресет и по ка он не снимется процесса запуска не будет. Мои размышления верны? Если так, то где и как можно проверить кто держит ресет? Спасибо. Вложение: res.jpg
vladnig
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B365M -A Добавлено: 22 мар 2023, 00:13 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 97.32
Сообщения: 81 Откуда: Москва
Переткни постку в разъем TPM, там должны коды жить, эта карта умеет их там показывать. А ресет снимется, когда на хаб придет PWROK с мульта и хаб выдаст PLTRST# и CPURST#, дальше мульт и снимет ресет с PCIe, который сейчас горит. Все это надо смотреть на мульте (кроие CPURST#). Но! VCORE уже должен быть к этому моменту, если его нет- смотреть остальные питания процессора (VCCST, VCCIO, VCCSA, VTT) и шевеление на шине SMBUS-по ней проц выдает SVID на ШИМ. А вообще надо сначала прошить биос, сохранив заводской, ибо в нем есть DMI инфа.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B365M -A Добавлено: 23 мар 2023, 04:25 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 495.13
Точки десятичные мигают попеременно? Так эта постка показывает наличие клока. В pcie она на асусах будет показывать 0 вместо постов. Распиновка TPM у асуса обычно заставляет эту карточку вставлять индикатором к процу, в отличие от к примеру, msi, asrock. Ну и выше уже сказали, постов не будет и ресет не снимется, если проц не запитан. Ну и есть глюк на этой постке (конкретно в TL611), в некоторых рабочих досках, к примеру, ga-b85-d3h будет подсвечивать ресет, хотя плата работает, систему грузит и вопросов к ней нет.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B365M -A [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2023, 04:59 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
devastator111 писал(а): На пост карте не бегут коды Без запитки проца какие посты ?
