Текущее время: 27 апр 2024, 19:21
guar33
Заголовок сообщения: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет питания поцессора Добавлено: 26 мар 2023, 13:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
ASUS f1a55 m le rev.1.00 поступила не включается, питания VDDNB кз. верхний ключ, драйвер, заменил все транзисторы с драйвером, включается но нет ни VDDNB , VCORE, +1.2V_APU,остальное есть, шим проца тоже меня и процессор, P_VCORE_EN есть питания 12 и 5 на шим есть, а PWM даже намека нет, с десктопними материнками не сильно ибо всегда отказы по ремонту, тут для себя хочу сделать, может посоветуйте что я упустил
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет питания поцессора Добавлено: 28 мар 2023, 22:49 |
Победил, замена драверов 2 шт по vcore , и резисторов которые превратились с 4.7 ом, первый около 10 ом второй 12 ом , вся проблема прилитело по 12 вольтам, итог, нечего проверять все на прозвонке пищалке, плата завелась.
