ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=134151 |
Ksercss [ 15 апр 2023, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы |
В обвязке ШИМ процессора ASP1400CTB сбито два элемента. Подскажи пожалуйста их тип и номинал. Спасибо |
alex68q [ 15 апр 2023, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы |
Вот распиновка: |
Ksercss [ 15 апр 2023, 02:35 ] | |
Спасибо. Только интересующей части где расположены элементы 45 пина нет (( Нужен кусок схемы где продолжение сигнала P_VCORE_ILIM_10 |
alex68q [ 15 апр 2023, 02:56 ] | |
Вот тут , но учтите ,это распиновка: |
Ksercss [ 15 апр 2023, 07:50 ] | |
Сигнал P_VCORE_ILIM_10 больше нигде не встречается в документации? Судя по схеме сигнал последовательно проходит через резистор 37.4 кОм, а на плате его контакт паралельно сидит на конденсаторе, резисторе 21.2 кОм и вероятнее сбитом верхний конденсаторе. Нижний сбитый элемент обоими концами сидит на земле |
alex68q [ 15 апр 2023, 11:32 ] | |
Может быть и так: P_VCORE_CSCOMP_10 и P_VCORE_ILIM_10 никуда кроме как на этой странице больше не идут. По фото не видно какой контакт вы рассматриваете 44,45,46 , надо бы точнее определиться, ну например по 49 или 52 пину (P_VCORE_VSN_10).Я вижу 44-ю |
Ksercss [ 15 апр 2023, 12:30 ] | |
Интересует 45 пин шимки. На схеме которая у вас другое расположение элементов ( |
alex68q [ 15 апр 2023, 12:49 ] | |
Ksercss писал(а): другое расположение элементов Причем расположение? Посмотрел на 6 платах с ASP1400 ,схемотехника одинакова .Выложите фото получше , на вашем фото отсутствующий элемент виден на 44 ноге , а с 45 ноги одиночный резистор, замерьте сколько он . 45 и 46 ноги выходят на один резистор с обеих сторон, все легко ищется(P_VCORE_CSCOMP_10 и P_VCORE_ILIM_10) . |
Ksercss [ 15 апр 2023, 16:07 ] | |
Одиночный резистор на 46 ноге 37.3 кОм. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 45 секунд: ---------- С верхним элементом разобрался это конденсатор на 3300pF, а вот нижний элемент непонятно оба пятака звонятся на землю.... Предположительно тоже кондёр, вот только на сколько? Без бороды на эту плату походу не понять (( |
Ksercss [ 09 май 2023, 21:52 ] | |
Может у кого есть данная плата, что за элемент отсутствует и его номинал? |
Ksercss [ 11 июн 2023, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы [РЕШЕНО] |
Появилась такая же плата в ремонт с мятым сокетом и чипсетом в КЗ. Короче это конденсатор на 10 нФ. |
