Текущее время: 28 апр 2024, 12:45
t7102
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX зависает на логотипе BIOS из-за жесткого диска Добавлено: 18 апр 2023, 18:43 |
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Всех приветствую. Проблема странная, впервые с таким сталкиваюсь. Имеется системный блок с материнской платой Asus P8H61-MX с проблемой перестал загружаться. До этого с момента покупки проблем никогда не было. После недолгих поисков определил, что не определяется жесткий диск, отключив его, и подключив тестовый жесткий диск, система нормально загружается. Посчитав, что жесткий диск неисправен, решил проверить его на другом компьютере, и не тут то было, диск прекрасно работает, файлы нормально открываются, БЭДов нет, СМАРТ чистый. Что еще было сделано: Подкидывал заведомо исправный блок питания, подкидывал новый SATA шлейф, обновил BIOS, сбросил BIOS перемычкой, менял режимы в BIOS IDE->AHCI и обратно, подключал этот диск через USB-SATA адаптер с внешним БП, чистил контакты на плате жесткого диска. Сантинел показывает здоровье диска 99% Хочу заметить еще одну странность: если на этой материнской плате загрузиться с LiveCD или тестового HDD и после подключить жесткий диск, например через USB-SATA адаптер , то он нормально определяется, но если сделать перезагрузку, мат. плата зависает на логотипе BIOS (Asus) Модель HDD диска Seagate Barracuda 7200.12 320 GB (ST320DM000) Другие диски материнка определяет, конечно можно просто купить новый диск, перекинуть на него данные со старого и не заморачиваться, но нет гарантии, что новый диск также не начнет зависать. Может кто с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось t7102 18 апр 2023, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
t7102
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX зависает на логотипе BIOS из-за жесткого диска Добавлено: 18 апр 2023, 19:03 |
YunicheK писал(а): Прикрепите скриншот SMART Прикрепил
