Текущее время: 28 апр 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 21:07
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора на 5 ноге BIOS flash на мат плате ASUS B350M-A.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 21:14
shabasss
Тот же номинал , что и на 6-м пине.
Возможно 10 Ом.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 21:57
Возможно 10 Ом.
Смотрел на Asus STRIX B450-F GAMING он равен 100ом, еще смотрел на asrock b350 и b450 - 0ом и 15ом. Также отличается номинал резистора 5 и 6 пин на b450 - 15ом и 0ом. На Asus STRIX B450-F GAMING 6 пин = 5 пин и равен 100ом. На B350M-A 6 пин равен 100ом. Попробую 100ом поставить) Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 00:31
разбежка в 5-10% может привести к полной нефункциональности.
сталкивался с этим, вместо 22 Ом было 26 Ом и плата не работала до замены резака
обычно бывает несколько одинаковых резаков, или несколько таких и таких. замеряется какое сопротивление на соседней лапке стоит последовательно и докидывается такой же второй.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 02:52
100 ом там
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
1568
25 июн 2020, 07:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
IntelXeon
790
13 июн 2021, 21:55
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 14:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса
в форуме Samsung
Kim_555
3144
06 апр 2015, 12:42
freeqwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shomamax и гости: 22
