Зарегистрирован: 30 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 19.01 Сообщения: 52 Откуда: Москва
народ помогите пожалуйста , очень нужен биос на эту мать, тот что есть в сети при прошивке программатором пишет файл очень большой, другого найти не могу у кого есть слитый поделитесь пожалуйста, буду очень признателен
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: asus h110m -D rev 1.01 bios
Добавлено: 29 апр 2023, 23:42
Народ тогда такой еще вопрос, плата на кнопку не реагирует, кз нигде нет, при замыкании контактов на блоке питания плата вроде как питания запускает питание кнопки есть, чипсет рабочий сопротивление около 20 ом
den2
скачиваем боардвью,смотрим видео,сопостовляем с тем что на борде и думаем чего нет и почему не работает....часто просто виноват хаб,в случае Н110 плат.
alex68q
Добавлено: 29 апр 2023, 23:52
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Зачем биос ,если на кнопку нет реакции , вот что проверить до нажатия кнопки: А потом прохождение сигналов O_PWRBTN ,O_PWRBNIN с кнопки на мульт и далее на хаб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
