Текущее время: 27 апр 2024, 21:50
ivanov
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 04 май 2023, 09:25 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 474.78
ACKEP94 писал(а): комп стоит уже неделю за неделю не смог понять как собрать биос это шить можно без программатора
Последний раз редактировалось ivanov 04 май 2023, 09:31, всего редактировалось 3 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 04 май 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Здравия. если самому замастырить сложно то вы поиском в том-же google воспользуйтесь. Все найдется. Там делов на пять минут с перекуром . Если шо то я не про поиск а про замастырить биосину с поддержкой nvme. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- ivanov писал(а): за неделю не смог понять как собрать биос Печально конечно. Значит есть к чему стремится .
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 04 май 2023, 12:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
vzrivpaket писал(а): Ты видел там поддержку nvme ??? С асйта обнова безпантовая . Нет там nvme С чего ты взял что я не в курсе? Ты сначала вникни к чему я это написал, а потом Америку открывай. Я это писал к тому, что ТС пишет что у него материнка не фурычит и нужен именно дамп, хотя вроде как разобрался как модифицировать. Так я об этом и пишу, в чем проблема скачать с сайта, обрезать и модифицировать? Дамп для этого не нужен от слова совсем.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 04 май 2023, 13:55 |
YunicheKДа норм все, расслабся. Деградация полная происходит. Не хотят хлопцы головой думать и мозги включать. Простые решения (первый клас , вторая четверть) многих в тупик заводят. Ахтунг полный. Печаль ---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Ты сначала вникни к чему я это написал, Кстати. если не сложно то поясни... Может я не прав.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 04 май 2023, 22:05 |
ACKEP94 писал(а): Не все рождаются профессионалами Ими не рождаются а становятся .
ACKEP94
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER биос для NVME Добавлено: 05 май 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 18:40 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 13 Откуда: moscow
История такая. Купил материнку для использования pci переходника под m2 ssd т.к. в моей h81 небыло свободных портов. Скопировал систему на ссд и зашел в биос и тут на тебе, не видно этот ссд. Зайдя в гугл понял что моя материнская плата не поддерживает загрузку таким образом и начал искать пути обхода. Нашел два варианта, через флешку или раздел на хдд либо модифицировать биос путем добавления NVME драйвера в него. Нашел сайт с готовыми биосами, по инструкции с сайта обновил биос из под винды с помощью официальной утилитой от асус. Все прошло в штатном режиме, но в конце начали сыпаться ошибки просто без конца и винда начала тормозить жутко, сделал перезагрузку через пуск и всё... моргает лампочка использования хдд на корпусе компа и черный экран. Как итог нашел на одном сайте упоминание что для того что бы записать на биос прошивку не обязательны танцы с бубном и хекседитором, достаточно проги asus cap to bin. Кидаем файл биоса скачанный с официального сайта асус в эту прогу, нажимаем заветную кнопку и вуаля, минус 2кб и все отлично шьется с помощью программатора. Плата запустилась и в разделе загрузка с носителя появился pata ss. Файл с программой прикрепил. Вот ссылка на сайт где есть большинство готовых биосов плюс инструкции сайтЗЫ... скорость загрузки системы ускорилась на 2 секунды по сравнению с сата ссд. Подключал в порт pci x4.
