https://vlab.su/
ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=134585
Страница 1 из 1
SergSV [ 04 май 2023, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
Досталась плата ASUS TUF GAMING B450m-PLUS R1.01 отсутствует микросхема TPM.
Плата стартует но не инициализируется. Я так понимаю из за отсутствия микросхемы TPM.
Какая микруха должна там быть ?
Достаточно просто поставить новую микросхему или нужны какие-то еще манипуляции?
den2 [ 04 май 2023, 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
Биос чтоль обычный?
запустите мать,чтобы на 8 ногу поступало питание и если там 1.8 в то w25q128J,если 3.3 то F/B
SergSV [ 04 май 2023, 23:31 ]
BIOS я так понял рядом микруха квадратная , а на месте этой нет 1.8В . Там на ногах 1.1В и 0.8В
den2 [ 04 май 2023, 23:51 ]
SergSV
Вот поэтому и говорю,замерьте на ногах отсутствующей микросхемы,на тех что я указал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
https://www.google.com/search?q=ASUS+TU ... e&ie=UTF-8
alex68q [ 05 май 2023, 00:28 ]
Это немного не то, TPM - не мсх. , типа вот так:. BIOS SU2 W25Q256JWEIQ ,но тип памяти зависит от ревизии и т.п. скорее всего какая то MX ,а не Winbond.
den2 [ 05 май 2023, 00:31 ]
интересно получается,на вашу ревизию борды не нашол,на ту что скачал,нет так такой микросхемы как у вас,что стоит рядом с отсутствующей.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
alex68q
Они совместили в одном разъёме и сигналы на пост карту и пины для прошивки флешки...
alex68q [ 05 май 2023, 00:53 ]
den2 писал(а):
ревизию борды не нашел
ТС ни указал правильно название платы ,у него PLUS II , отличается от просто PLUS !!!
den2 [ 05 май 2023, 00:56 ]
alex68q
тогда сходится....ну ТС
SergSV [ 05 май 2023, 17:40 ]
материнка ASUS TUF GAMING B450m-PLUS II R1.01.
Вроде набирал что она PLUS II.
Dezmond_666 [ 10 июл 2023, 07:49 ]
Чтобы не париться с определением микрухи покупаем на алике вот такой провод https://aliexpress.ru/item/100500429941 ... 8678199251 для wson 8 для sop 8 есть прищепка. Втыкаем все это в программатор черный кытайский, берем прогу NeoProgrammer она видит все. Если что-то не видится значит повреждена сама микросхема. Заказываем на том же аликие, перепрошиваем, паяем уаля все работает. И обязательно ставим правильно положение иначе микруха может сгореть
restoneout [ 11 июл 2023, 20:08 ]
Для этого существуют обзоры платы с фото многих областей в хай рез, либо банальная схема/борда, которую без труда можно достать на данную или братскую плату.
Забыли добавить - запитываем кусок платы программатором, прошиваем одно и получаем другое.
Выпаивайте и прошивайте как подобает, не советуйте способы затрудняющие диагностику.
Там её нет. Это называется SPI-флеш, в ней записана BIOS прошивка.
W25Q128FWSIQ
Это обычный мост (обменник). Нужен для обмена данными CPU-SPI и кнопки BIOS FlashBack.
http://www.phpbb.com/
