Текущее время: 28 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z270-P завышены напряжения и температура
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:13
Плата работает. В Биосе и в Винде завышены показатели напряжений в два раза и температуры хаба, при замере все в норме. Кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P завышены напряжения и температура
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:16
Модератор
Модератор
Идти к мульту резисторы мерять. Reference
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:33
Номиналы резисторов сравнил с такой же платой, отклонений нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:39
всяких nct3933 нет на плате?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:52
Такой нет. Есть 3306a что за микруха непонятно, есть борда но без обозначения элементов. Не думаю что в ней дело...
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 00:03
Ksercss
терморезистор в колодце сокета проверяли?
---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ----------
Это она и есть,3933,судя по распиновке,но с назначением я немного ошибся.можно от неё отстать.
https://datasheet.octopart.com/NCT3933U ... 773509.pdf
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 01:16
53 нога мульта - что на ней?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P завышены напряжения и температура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 23:33
Терморезистор в сокете показаниями ничем не отличается показаниями на рабочей плате 4.8 кОм
А вот на 53 ноге 0.1 вольта, а на рабочей 2 вольта. Сопротивление резисторов OR218 и OR217 равно 5.9 кОм на рабочей и 4.8 кОм на нерабочей
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ----------
На 53 ноге оказалось 5 Ом, поднял её заниженное сопротивление осталось... Проверил кондёр OU1C53 он оказался в КЗ, на рабочей плате 150 нФ. Заменил кондёр все показания пришли в норму. Спасибо за наводку !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vento atx-500h завышены напряжения
prapar
21 сен 2022, 23:32
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены
Iura_bd
02 авг 2016, 04:38
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq T705 завышены напряжения с блока питания
Crazy_Lazy
26 окт 2016, 11:18
Crazy_Lazy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am завышены напряжения
в форуме Asus
apach71
2278
12 янв 2018, 17:30
apach71 Перейти к последнему сообщению
