Текущее время: 27 апр 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 14:34
Доброго дня. Поступила в руки плата P5E WS PRO. Одна сетка (LAN2) получила дырку и была снята. В каком то сервисе до меня решили что у платы слетел BIOS и шиванули на программаторе соответственно стерев MAC адрес первой сетки. При ручном прописывании в винде мака сетка активизируется и начинает нормально работать.
DMI238 что то делает, но мак по итогу не прописывается, BT.exe говорит No Support. Пытался нарыть дампы с P5K-E (структура BIOS очень очень похожа) где есть мак адреса, но все закончилось провалом. С метровых дампов мак расположен по другому адресу нежели у двухметровых.
Если поможет прикладываю свой дамп
ЗЫ: Внешку ставить не куда, порты все заняты, плата выполняет прямое предназначение под которое она и называлась WorkStation. Вторая сетевая карта которая тоже требуется будет установлена в PCI-X
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 23:32
Я нашел два MAC адреса в вашем дампе. 00:11:D8:00:01:8E и 00:1D:60:E5:E9:9C. Они от вашей платы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:26
YunicheK писал(а):
00:11:D8:00:01:8E
Этот мак мне неизвестен, не на коробке не на плате такой комбинации не встречается, от сетевой карты которая осталась на борту мак другой, начало очень похоже от второй 00:1D:60:E5. Не на коробке не на плате такой комбинации не встречается.
YunicheK писал(а):
00:1D:60:E5:E9:9C.
Это мак пробитой сетевки которая была снята с платы
Дело в том что и под виндами и при попытке грузится с сетевки сетка вещает что мак в нулях, при этом при прописывании в ручную работать начинает. Неужели они завязаны друг на друге и первая без второй работать не будет?
Благодаря вашей наводке нашел их в строчке 1F38D0
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 00:07
Спасибо помогло, прописал вместо первого мака что вы нашли свой с наклейки платы и все поехало. Плюсик в карму кинул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC
max83461
4419
21 июл 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX461UA (UX461UA Rev 2.1) Нет MAC адреса в биосе
Termik
1426
05 апр 2021, 16:46
Termik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 15:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой
IOD
14
3806
10 дек 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D(PSKE8R) (plac/CSAC uma rev: 2.1) Нет MAC-Адреса
в форуме Toshiba
chepelvn
01 апр 2017, 18:33
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ShowMeYourSkills и гости: 23
