У меня старенькая материнка на 1155 сокете. Проблема следующая. Мать полностью рабочая, но не происходит полное выключение, а именно PS ON который замыкается и размыкается на землю - мультиконтроллером IT8728F - не размыкается. Если ножку мульта поднять (контакт PS ON) и пытаться замыкать-размыкать PWRBTN то цепь PS ON с земли рвется и килоомы. Но с припаянным контактом - не происходит отключения PS ON от земли. Как следствие плата всегда запитанная и крутятся вентиляторы. Мульт менял. Но с поднятой ножкой - видно что внутренняя логика - отрабатывает. Биос шил, звук и сеть снимал. Сбитых элементов нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- такое ощущение что при протекании тока через этот контакт с PS ON через пин МК - на землю - внутренее реле МК залипает на земле.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Не происходит полное отключение материнской платы
организация ps on на платах типичная, сравнил с 10 аналогичных плат на 1155
alexandr777
Добавлено: 16 июн 2023, 17:50
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62 Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
разные схемотехники на 1155, на какам хабе хоть уточниете, и по поверсюкьенс проитись начем встает разнится всеравно бывает хотябы типа ме не ме, чтобы сузить круг поиска надо надо нормально называть модель платы от хаба в мльт приходит ответ?
