Текущее время: 02 май 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: ASUS z590-A Prime опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 11:41
Здравствуйте. Нужен BoardView на эту материнскую плату. Хочу попытаться восстановить её на замену моей B460M Pro4. Купил на авито -сказали только что биос слетел. Как оказалось -всё хуже. Нашёл при внимательном осмотре оторванную дорожку вроде как со сбитым элементом.
Подскажите у кого есть может такая -что там стоит и на что в принципе влияет. В данный момент плата иногда стартует(но старт долгий секунд 30-40), в биос входит. Чуть что -виснет. Бывает двойной старт. Но чаще всего -просто кулер процессора крутится и тишина.
Не техника украшает человека - а человек технику...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS z590-A Prime опознать сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 13:46
так в сети есть в доступности BoardView
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 00:13
нашёл вроде. это 10мф 6.3v кондёр. Но установка его -ситуацию никак не поменяла.
Так же тестер слота DDR4 Российского производства -показывает в разных слотах -разные значения свечения. Не знаю чему верить,Тестер только купил и это первый замер им.
Впал пока в тупик. Непонятно что делать дальше. С целерон камнем и 1-3 слотах памяти при включении -так же долго молчит затем короткий писк и автоматом входит в биос. С флешки загрузочной грузится не хочет,Хотя видит её.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 14:45
Есть у кого мысли какие? Может прошить надо с чистым МЕ регионом или ещё что?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:46
Если у вас версия афро-цвета с кнопкой, то она показывает светодиодами целостность линий. Пробелы это отсутствие связи.
В каждом слоте есть свой индивидуальный пучок линий и так же общий.
Для начала профилактику сокету, процессору и слотам организуйте. Может прояснится что.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 20:19
Пока пришёл вот к чему. Визуально сокет и слоты памяти -в полном порядке. При включении долго горит DRAM светодиод на плате жёлтым. Когда он перестанет гореть -тогда и грузится в биос автоматом. Смог установив в писиэкспрес слот видеокарту простую изменить загрузку и с флешки грузится начал. НО! Ни одна винда с флешки нормально не загружается. Происходит загрузка и далее виснет на рабочем столе. При этом пристаёт гореть светодиод на мышке,мышка не реагирует, и главное -светодиод загорается на мышке при нажатии правой кнопки мыши! Первый раз честно с таким сталкиваюсь глюком.
M2 120Gb диск видит в биосе вставленный. Но попытка установки виндовс 10 прекращается на этапе в начале. Пишет что типа надо установить драйвер особый, а какой -непонятно. Окно пустое. Вобщем винда установочная -не видит диск или нету к нему доступа.
По поводу тестера DDR4 - да он чёрный текстолит. Поподробнее бы с фото -какие светодиоды должны гореть, а какие -нет, что бы я сравнить мог со своим. Странно тогда -почему в 1-3 слоте одно показание, а во 2-4 другое.(в последнем случае -гораздо меньше светодиодов горят)
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 22 секунды: ----------
при попытке загрузки ливСД или подобных ос с флешки -вываливается в синий экран с ошибкой A5
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 10:57
Если сообщение на этапе выбора накопителя, то обновляйте сборку винды, либо закидывайте на флешку драйвера с офф.сайта и выбирайте в установке. Требует как правило только драйвер под IRST контроллер.
Только первый этап инита или последующие так же?
Что тут подробнее? Горят - связь есть, не горят - связи нет. Должны гореть все. Собственно всё.
Потому что это 2 канала со своим отдельными линиями. Исследуйте сокет как я описал вам выше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 12:03
все.
А вот и нет. Не давайте вредных советов. Не будут гореть линии ответственные за ECC память как минимум.
Винда тут не причём.
посмотрите для начала ролики хоть на ютубе. Во всех слотах -должно гореть ОДИНАКОВО!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 19:24
вот так это выгля :-): дит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 23:10
Не получается пока ничего. не могу точно отдефектовать, то ли МЕ регион виноват, то ли всё же проблема в железе. :smu:sche_nie:
На данный момент плата включается стабильно. Но долговато также -сек 30. С флешки грузится, но невозможно никакую виндовс загрузить. Или виснет на рабочем столе, либо синий экран с А5.Жду с алиекспрес V8 набор. В досе работает нормально. память тестю мемтестом =всё ОК.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
bios 1701 И ME .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime Z590-P нет сигнала CPU_ID_5
в форуме Asus
zokir
11
936
14 фев 2023, 03:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент
в форуме Asus
FaZa-0
11
1437
03 июн 2021, 12:34
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z590 Plus сбит элемент
в форуме MSI
devastator111
15 фев 2023, 21:14
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 20:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX Z590-F Gaming WiFi (сбита обвязка мульта)
в форуме Asus
onet
18 фев 2023, 00:59
onet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74 и гости: 9
