Текущее время: 02 май 2024, 15:35
devastator111
Заголовок сообщения: ASUS H510M-R Добавлено: 31 июл 2023, 16:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Материнская плата ASUS H510M-R. Помогите разобраться. При подаче питания на 4pin колодку питания процессора, блок питания через секунду выключается. Короткого замыкания по VCCSA, VCORE, VCCGT нет. Если отключить драйвер VCCGT, плата включается (без процессора)и появляются все напряжения, соответственно кроме VCCGT. На VCCGT были поменяны драйвер, транзисторы, также был поменян ШИМ ASP1400CTB, промеряны все номиналы резисторов, проверены конденсаторы на замыкание, все значения в норме. После всех замен результат остался прежним блок питания через секунду выключается. Подскажите на что еще обратить внимание? Спасибо.
